[讨论帖] 调节阀和旁通
14.5K |31
wx_ww44196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请问当调节阀开度最大时,再开旁通还管用吗?(调节阀前后管径和旁通管径一样)
发表于 2020-3-7 09:31:47
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_ww44196 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个要根据具体的流体在管道中的流量、极限流速所形成的压差因素有关。
如果对这个问题感兴趣,且从事这个岗位的技术有这方面的要求,推荐《化工原理》,这个是从事这个岗位的工具书。这本书的内容不是很难,不妨一试。
发表于 2020-3-7 10:48:02
催化一粟 + 8 积极参与
SHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
调节阀安装前后手阀及旁路阀主要为了检修调节阀方便
发表于 2020-3-7 12:12:59
催化一粟 + 5 积极参与
有用,毕竟分了两路出口
发表于 2020-3-7 17:03:32
催化一粟 + 3 积极参与
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
能提一些流量,大小取决于调节阀全开的时候,调节阀的分配压降。
假设调节阀全开的流量(也等于管路流量)=100, 此时管路压降占80%,调节阀占20%, 那么你想提高15%的流量,管路就要吃掉压降=0.8*(1.15)2=100%, 那么调节阀就几乎分配不到压降了 。此时操作任何的阀门组合(含旁路手阀)、口径再大、开得再大,也只能提高15%流量。
发表于 2020-3-7 19:22:55
非常支持此类有理有据的分析,理论和实践本就是相互印证的关系!  详情 回复 发表于 2020-5-6 22:17
参与人数 3财富 +26 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
催化一粟 + 8 积极参与
HP0377 + 8 积极参与
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
管用的
发表于 2020-3-7 21:20:29
催化一粟 + 2 积极参与
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
管用
发表于 2020-3-8 07:41:59
催化一粟 + 2 积极参与
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
百分百的增大流量
发表于 2020-3-8 09:10:02
催化一粟 + 3 积极参与
水兽0125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大概率是有用的,因为调节阀管径一般比管线管径要细一些,并且调节阀阀芯即使在100%的开度下,也会一定程度的限制流量,所以很大概率开旁通会管用
发表于 2020-3-8 10:52:49
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 同意你的观点
HP0377 + 5 积极参与
咻咻亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般情况下是管用的,因为调节阀有自身Cv值 其值毕竟小于管道直通时候的流量,旁通能起到一定的补偿作用。但是旁路阀都是调节阀切出使用时候使用的,且主要是作用是开关切断的作用,如果用来调节流量会导致阀门密封面冲刷,这样关闭时就会产生内漏,这样调节阀出问题时就无法做到切出维修,会有生产隐患的。
发表于 2020-3-8 22:27:39
催化一粟 + 10 积极参与
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
管用,相当于增大了cv
发表于 2020-3-9 07:28:58
催化一粟 + 4 积极参与
调节阀阀的调节原理大部分是靠压降调节的,开旁路减少管道阻力能够提高流量,这个你算一下,不是很难的问题。
发表于 2020-3-9 08:54:50
催化一粟 + 5 积极参与
肯定管用呀,凭什么不管用?毕竟多一个通道。
发表于 2020-3-9 16:49:57
催化一粟 + 3 积极参与
lzjxwowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
有用的 旁通是检修用的 如果调节阀全开无法满足流量 打开旁通会增加流量 但是注意此时调节阀最好不要设置自动 让现场通过旁通手阀控制流量 不然可能损坏调节阀
发表于 2020-3-10 14:06:31
催化一粟 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
管用
发表于 2020-3-11 08:30:19
肯定是有用的,流量计会增大的!主要还得看你前面动力的提供者,能不能提供这么大的推动力,如果能,那就有用,如果动力不足,那就不能!
发表于 2020-3-11 08:35:51
催化一粟 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
guoguo35VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节旁通有用,如果流量计达到了量程数值会变成NAN这时不太方便液位控制,调节时先关闭调节阀,全开旁通,然后再慢慢调节控制阀的开度,毕竟旁通是需要人员去手动调节,控制阀可以盘面控制,以上仅供参考我以前控盘时是这样操作的
发表于 2020-3-11 09:19:49
催化一粟 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
laolihappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大部分情况下有用,如果其他原因导致流量下降,管道堵塞、过滤器堵塞等,开调节阀旁路是没有用的。
发表于 2020-3-11 12:32:58
wlf1234 + 5 积极参与
bjsljn | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
要看是什么类型的调节阀,也就是要看它的全开是的两端压降。
发表于 2020-3-11 15:34:56
wlf1234 + 5 积极参与
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有用,调节阀旁路一般用截止阀,可调节流量,增加了流通面积,可以增加流量。
发表于 2020-3-12 08:07:07
wlf1234 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221579 second(s), 200 queries , Redis On. | 网站统计 |
