[求助] 为什么离心泵入口管道受污泥堵塞,流量变小,易发生气蚀,是什么机理?
1.5K |8
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
如题
发表于 2020-3-6 21:25:45
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 chendehan69 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您:
道理很简单。气蚀是一个气泡产生到气泡破灭的过程。
入口堵塞,假设原来1MPa压力的液体,流经没有堵塞前,到达泵入口是0.9MPa,现在堵塞了,流动阻力增大了,现在流经堵塞段后到达泵入口变成了0.8了。而泵送液体的汽化压力不会改变,假设是0.7MPa,那流经堵塞后的液体更接近汽化压力了,就容易产生气泡,气泡形成后,经过泵叶轮增压,比汽化压力大了,气泡就会液化破灭,也就气蚀了。
不知道您理解了吗
发表于 2020-3-6 21:39:07
参与人数 3财富 +27 收起 理由
ysm_hxu + 2
修泵的小曦曦 + 15 深入讨论
CHANGBAISHI + 10 热心助人
进液不足
发表于 2020-3-6 22:12:34
chendehan69楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
谢谢二楼远程教示,明白了,还想问3个问题,如图注,谢谢!
发表于 2020-3-6 22:19:53
固体颗粒肯定对叶轮,泵壳有磨蚀,可以采用涡流式,降低固体颗粒与叶轮接触的概率
发表于 2020-3-7 09:51:48
旗舰6699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
堵塞后吸入口压为降低,液体气化
发表于 2020-3-8 07:53:59
爱1初心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
相当于汽蚀余量发生了改变
发表于 2020-3-8 09:25:32
2L解释的很详细了
发表于 2020-3-8 10:33:17
就和泵入口是不允许加调节阀一个道理,不允许通过调节泵的入口来调节泵的参数,就是这个道理。入口慢慢堵了,就相当于在调节泵的入口,极易发生汽蚀损坏泵。
发表于 2020-3-11 12:16:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088031 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
