[求助] 卧式离心泵配管问题
1.4K |6
fangguangfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求助各位大侠,卧式离心泵在工程首次安装时,出、入口管路的法兰与泵体法兰的轴向、径向是否有具体的跳动参数要求?还是只要在自由状态下,螺栓能够轻松穿入法兰就可以了?谢谢!!
发表于 2020-3-6 16:48:35
当前内容由会员用户名 fangguangfeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
管路安装应符合下列要求:
  (1)管子内部和管端应清洗干净,密封面和螺纹不应损坏,相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中,不应强行连接。管路重量不应加在水泵上,应有各自的支撑体。
  (2)管路与泵连接后,不应再在其上进行焊接和气割,如需焊接或气割时,应拆下管路或采取必要的措施,防止焊渣进入泵内和损坏泵的零件。
  安装完成后拨动泵轴、叶轮应无摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
  (3)管路的配置宜按设备资料及设计图纸进行复检。
  (4)每台水泵出水管上应装设阀门、止回阀和压力表;当水泵直接从室外给水管网抽水时,应在吸水管上装设阀门、止回阀和压力表,并应绕水泵设置装有阀门的旁通管。
  5)、水泵的隔振及防噪:在水泵进出水管上宜安装可曲挠橡胶接头或波纹管金属接头;管道支架宜采用弹性吊架、弹性托架;为创造良好的隔振效果,基础隔振、管道隔振和支架隔振三者必须配齐,其中隔振垫(减震器)的面积、层数、个数、型号和可曲挠接头的型号、数量必须按照计算结果选用及安装。减振器的型号、定位尺寸、选配数量等参数直接关系到水泵的稳定性和减振效果,该参数的确定必须是经过专业家技术人员的核算确认。
  水泵压出管道穿墙、楼板处,应采取防止固体传声措施。
发表于 2020-3-6 20:46:48
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
我的印象,所有法兰连接,只要所有螺栓能自由穿过就行了。不记得有什么跳动值要求了。毕竟都是铁疙瘩,不是啥动的玩意。
发表于 2020-3-6 21:45:39
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
别有应力就行,两端面平行度好点别有张口,配管前有条件就粗找一下机泵对中。不然机泵不对中管线配好就找不过来了。
发表于 2020-3-7 09:02:07
fangguangfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zhongyouqiang1 发表于 2020-3-6 20:46
管路安装应符合下列要求:
  (1)管子内部和管端应清洗干净,密封面和螺纹不应损坏,相互连接的 ...
很详细,如果能够有点数据就完美了
发表于 2020-3-11 10:05:43
upcchao 发表于 2020-3-6 21:45
我的印象,所有法兰连接,只要所有螺栓能自由穿过就行了。不记得有什么跳动值要求了。毕竟都是铁疙瘩,不是 ...
大部分情况下都是这么进行的
发表于 2020-3-11 10:06:29
冰封的沙漠 发表于 2020-3-7 09:02
别有应力就行,两端面平行度好点别有张口,配管前有条件就粗找一下机泵对中。不然机泵不对中管线配好就找不 ...
是这样的呢,
发表于 2020-3-11 10:07:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069872 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
