[讨论] 为何电厂蒸汽系统大多采用热电偶而不是热电阻?
2.3K |8
evalsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
看了一下大多数电厂蒸汽管道温度测量都是用双支热电偶,从温度测量单位来说热电阻也是可以的,热电阻处理起来比热电偶要方便些,是否其他方面的考虑?
发表于 2020-3-6 09:24:52
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 evals 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
还是看蒸汽工作长期温度范围吧。
发表于 2020-3-6 11:25:48
山城游者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
抛开热电阻与热电偶的仪表性能差别不说,其实或许跟设计院的设计x i惯(延续之前的设计)有关,省事!
发表于 2020-3-6 11:41:03
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
这个温度测量范围有关系。电厂通常都是高温的应用场合。
API551中:热电阻推荐使用温度为-200~450;而热电偶的推荐使用温度-270~1815℃(不同型的使用范围不一样)。一般工厂以400℃为界,小于的使用热电阻;大于的使用热电偶,因为低温区域,热电阻的测量更准确,而热电偶的在低温度下热电势小。
发表于 2020-3-6 14:04:27
myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
热电偶使用的温度范围比热电阻的区间大
发表于 2020-3-6 16:20:42
evals楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
智GE 发表于 2020-03-06 14:04
这个温度测量范围有关系。电厂通常都是高温的应用场合。<br />API551中:热电阻推荐使用温度为-200~450;而热电偶的推荐使用温度-270~1815℃(不同型的使用范围不一样)。一般工厂以400℃为界,小于的使用热电阻;大于的使用热电偶,因为低温区域,热电阻的测量更准确,而热电偶的在低温度下热电势小。<br /><br /><br /><br />
我当初也是这么认为的,超临界火电都有四五百度,但是看了核电二回路那蒸汽才300度居然也都是热电偶,所以才觉得有些奇怪
发表于 2020-3-6 16:22:39
要么图方便,都选热偶;要么人家选的时候根本没考虑那么多,反正热偶的测温区域广。但在低温区热阻的精度优于热偶,像深冷(CRYOGENIC)一般就不用热偶了。 image.webp
发表于 2020-3-6 17:45:41
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
电厂有很多必须使用热电偶的场合,如果直选其中一种使用就只能选热电偶;
电厂存在强电干扰,热电偶的抗干扰性能优于热电阻;
一些电站设计手册或规范推荐。
发表于 2020-3-6 20:36:59
热电偶的抗干扰性能优于热电阻; 我认为这个说法不对,抛开测量范围不说,最基本的例证就是高压电机绕组埋的是热电阻,而不是热电偶。  详情 回复 发表于 2020-3-7 10:03
电厂存在强电干扰,热电偶 ...
发表于 2020-3-7 10:03:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098205 second(s), 80 queries , Redis On.
