[讨论] 甲醇净化版每日一题20200305
1.6K |15
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
压力对甲醇生产的影响是什么?压力的选择原则是什么?
答:甲醇反应是分子数减少的反应,增加压力对正反应有利。如  果压力升高,组分的分压提高,因此触媒的生产强度也随之提高。  对于合成塔的操作,压力的控制是根据触媒不同时期,不同的催化活性,做适当的调整。当催化剂使用初期,活性好,操作压力可较低;催化剂使用后期,活性降低,往往采用较高的操作压力,以保持一定的生产强度。总之,操作压力的选用需视催化剂活性、气体组成、反应器热平衡、系统能量消耗等方面的具体情况而定。
发表于 2020-3-5 16:29:11
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
甲醇反应是分子数减少的反应,增加压力对正反应有利。如果压力升高,组分的分压提高,因此触媒的生产强度也随之提高。对于合成塔的操作,压力的控制是根据触媒不同时期,不同的催化活性,做适当的调整,当催化剂使用初期,活性好,操作压力可较低;催化剂使用后期,活性降低,往往采用较高的操作压力,以保持一定的生产强度。总之,操作压力的选用须视催化剂活性、气体组成、反应器热平衡、系统能量消耗等方面的具体情况而定。
发表于 2020-3-5 16:36:43
hai8487 + 5 积极参与
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-3-5 16:42:32
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-3-5 16:45:31
hai8487 + 5 积极参与
甲醇反应是分子数减少的反应,增加压力对正反应有利。如果压力升高,组 分的分压提高,因此触媒的生产强度也随之提高。 对于合成塔的操作,压力的控制是根据触媒不同时期,不同的催化活性,做适当 的调整,当催化剂使用初期,活性好,操作压力可较低;催化剂使用后期,活性 降低,往往采用较高的操作压力,以保持一定的生产强度。总之,操作压力的选 用须视催化剂活性、气体组成、反应器热平衡、系统能量消耗等方面的具体情况 而定.
发表于 2020-3-5 18:28:49
hai8487 + 5 积极参与
甲醇反应是分子数减少的反应,增加压力对正反应有利。如果压力升高,组分的分压提高,因此触媒的生产强度也随之提高。 对于合成塔的操作,压力的控制是根据触媒不同时期,不同的催化活性,做适当的调整,当催化剂使用初期,活性好,操作压力可较低;催化剂使用后期,活性降低,往往采用较高的操作压力,以保持一定的生产强度。总之,操作压力的选用须视催化剂活性、气体组成、反应器热平衡、系统能量消耗等方面的具体情况而定。
发表于 2020-3-5 19:26:59
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-3-5 19:57:04
hai8487 + 5 积极参与
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2020-3-5 21:23:00
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-3-6 07:44:36
hai8487 + 5 积极参与
shuimu001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  【配管工程师】
甲醇反应是分子数减少的反应,增加压力对正反应有利。 如果压力升高,组分的分压提高,因此触媒的生产强度也随之提高。 对于合成塔的操作,压力的控制是根据触媒不同时期,不同的催化活性,做适当的调整,当催化剂使用初期,活性好,操作压力可较低;催化剂使用后期,活性降低,往往采用较高的操作压力,以保持一定的生产强度。总之,操作压力的选用须视催化剂活性、气体组成、反应器热平衡、系统能量消耗等方面的具体情况而定。
发表于 2020-3-6 08:35:08
hai8487 + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2020-3-6 11:54:42
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-3-6 15:44:44
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-3-6 22:38:44
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-3-6 23:52:27
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-3-6 23:52:29
hai8487 + 5 积极参与
发表于 2020-3-9 20:43:06
hai8487 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.357322 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
