[讨论] psa吸附塔内吸附剂带水
2.8K |10
wx_飛25713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
psa系统内吸附剂带水,停工后如何将吸附剂内水脱离出呢
发表于 2020-3-3 22:25:26
催化一粟 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_飛25713 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先找出带水的原因并处理后,棑放器内沉积水,然后就是用热空气加热吹除干燥。如果是两支或两只以上吸附器,交替使用干燥。
发表于 2020-3-4 07:38:15
催化一粟 + 5 积极参与
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
  首先要确定是哪种类型的PSA,如果是干燥类型的,就按楼上的说的处理是可以的。如果是气体分离类的,则需要了解吸附剂的类型和进水程度。气体分离类通常塔内吸附剂的种类是:从下至上分别是吸水分的活性氧化铝,吸附大分子的硅胶或活性碳,最后是分子筛在最上层。如果此类吸附剂进水,是无法使用现场干燥的形式进行再生的。硅胶吸水会破裂粉化,活性碳吸水会粉化,会造成吸附床的阻力增大。如果分子筛吸水,就没什么吸附能力了,分子筛吸水的再生温度较高,通常在300℃以上,现场是无法处理的只能返回填料厂家再生。
   通常出现吸附剂吸水受损,建议更换吧,因为返厂再生会耽误太长时间,工厂不可能停产。很多填料厂家也不愿意做,费用也高,再生后不一定达到最佳效果。
发表于 2020-3-4 08:51:04
催化一粟 + 10 积极参与
wx_飛25713楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ningmong 发表于 2020-03-04 08:51
  首先要确定是哪种类型的PSA,如果是干燥类型的,就按楼上的说的处理是可以的。如果是气体分离类的,则需要了解吸附剂的类型和进水程度。气体分离类通常塔内吸附剂的种类是:从下至上分别是吸水分的活性氧化铝,吸附大分子的硅胶或活性碳,最后是分子筛在最上层。如果此类吸附剂进水,是无法使用现场干燥的形式进行再生的。硅胶吸水会破裂粉化,活性碳吸水会粉化,会造成吸附床的阻力增大。如果分子筛吸水,就没什么吸附能力了,分子筛吸水的再生温度较高,通常在300℃以上,现场是无法处理的只能返回填料厂家再生。<br />   通常出现吸附剂吸水受损,建议更换吧,因为返厂再生会耽误太长时间,工厂不可能停产。很多填料厂家也不愿意做,费用也高,再生后不一定达到最佳效果。
谢谢指导,领导的意思想用热氮试试
发表于 2020-3-5 23:59:42
谢谢
发表于 2020-3-5 23:59:52
ningmong 发表于 2020-3-4 08:51
首先要确定是哪种类型的PSA,如果是干燥类型的,就按楼上的说的处理是可以的。如果是气体分离类的,则需 ...
很专业,从最底层的氧化铝-硅胶-活性炭-分子筛整个流程,要判断带水的深度;出现问题后不能带病生产,会加快内部材料的污染,应尽快安排检查避免损失过大。下方回复的高温氮气活化是一种方式,前提是判断水量程度。我们也是做材料的,有问题可以沟通。
发表于 2020-3-9 11:04:41
催化一粟 + 6 积极参与
发表于 2020-3-9 11:04:46
发表于 2020-3-9 11:04:49
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
再生看看
发表于 2020-3-14 07:46:54
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问下热氮带水的效果怎么样。。。。。。求结果
发表于 2020-3-14 08:57:58
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
不知道带水严重不,严重吸附剂会粉化的,准备换剂吧
发表于 2020-3-24 00:59:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313490 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
