[原创] 密度测定仪怎么测量液态石油密度?
1.5K |6
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
1、密度测定仪在通电前,必须先在浴缸内加好水、油或混合液体。浴缸内未加液体时,切不可通电工作!加热器切不可在无液体的空气中使用!
2、密度测定仪使用时应注意安全,接入仪器的电源线应有良好的接地端,相线与接地线不要搞错,保证仪器外壳与电源线接地端接触良好。
3、在更换保险丝管或其它电器元器件时,应先切断电源(保险丝管置于电源插座内),切不可带电操作。
4、在使用密度测定仪前应注意各接插件接触良好。温度传感器损坏或与机箱未连好,温控仪PV显示窗将无数字显示。
5、温度传感器由三线引出接到插头上,环境温度20℃时,其中二根插针间电阻为零,与另一插针间电阻约为107.79欧姆。
6、 密度测定仪出厂时,温控仪自整定参数已设定好,开机后即自动进入自整定状态,用户无须再重新设定。当控温效果变差时,可参照温控仪说明书重新整定。
7、保持良好的散热通风条件。
8、若控温效果较差时请检查600W加热管或控制该加热管的可控硅。若经检查或更换确定该加热管或可控硅完好后,再重新调温控仪自整定状态。
9、若搅拌电机不转,则应检查电容是否损坏。
注意:当浴缸内加水时,室温低于0℃时请将浴缸内的水放尽,防止结冰损坏器件!
警告:密度测定仪若出现故障应及时切断电源,请专业技术人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
发表于 2020-3-3 00:03:43
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享!
发表于 2020-3-3 08:32:44
就这种资料还号称原创?难道测定密度在你之前没有标准方法和仪器么?
垃圾。
发表于 2020-3-3 09:58:41
发表于 2020-3-3 12:34:48
多谢楼主分享
发表于 2020-3-3 23:08:32
感谢分享!
发表于 2020-3-6 09:51:19
感谢分享!
发表于 2020-3-6 19:23:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073664 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
