[讨论] 振动管线上阀门气源管选择
1.5K |5
hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
对于振动比较大的管道上安装的阀门,气源管因为与阀门直接连接,不可避免的会跟着阀门一起振动,特别是对于气源管比较大的管道,经常有出现由于管道振动导致气源漏气的现象,甚至有导致气路上其它设备损坏的问题.更换为金属软管能否可行,金属软管是否可靠.如果考虑将1/2'以上的气源管增加绕行余量(折弯或者绕圈等)是否可行,以及施工难道怎样.(个人总是比较质疑金属软管的质量及可靠性)
发表于 2020-2-29 10:57:48
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 hanxvj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是解决管道震动问题,从震源处加装阻尼器
发表于 2020-3-1 17:41:30
极限极光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
金属软管很可靠的,我公司震动大的阀门也在用
发表于 2020-3-1 22:59:35
流放布拉格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
金属软管没有问题,不建议绕行,主要是怕软管碰到高温的地方损坏
发表于 2020-3-3 08:46:37
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以用铜管绕圈,做成类似一个弹簧的样子。
发表于 2020-3-7 12:15:28
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
SH 3020-2013 石油化工仪表供气设计规范6.3.2:宜采用不锈钢金属软管。选点质量可靠的,如世伟洛克。
另外,此时注意定位器的选择,建议选择磁反馈的定位器或分体式的定位器,避免振动导致机械反馈机构松动或对定位器本身的损坏。主要根据现场阀门的振动强度自行决定。
发表于 2020-3-7 22:22:37
SH 3020-2013 石油化工仪表供气设计规范.pdf
886.99 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064401 second(s), 75 queries , Redis On.
