春季安全施工注意事项
春季,随着气候逐渐回暖,气候多变,存在着很多不利于安全生产的因素,生产经营活动复工复产集中到来,安全生产进入到事故易发高发时段。然而,春季安全生产工作中我们应该注意哪些隐患呢? 注意作业人员的精神状态 由于气温转暖,人会感到困倦、疲乏、头昏欲睡,也就是我们常说的春困。在作业前,工作负责人要密切注意作业人员的精神状态,尤其是进入受限空间、高处、临时用电、吊装等危险作业。 注意施工土壤变化 春季土壤中的冰解冻转化成水,体积缩小,土壤间的空隙会变大,质地松软,易发生边坡滑塌和基坑坍塌事故。 注意防范火灾事故的发生 1、春季风干物燥,是火灾的高发期,日常工作中要注意正确用电与动火规范。 2、重点防范粉尘的自燃与爆炸,如镁粉、铝粉、煤尘、面粉等 注意防触电工作 春季昼夜温差大,电气设备易受潮,地面导电性增强,容易造成触电事故的发生。 1、加强安全用电宣传教育,组织专业技术人员对电器设备、电路、配电箱等进行一次春季安全大检查。 2、要害岗位的变压器、电机、开关、配电箱、绝缘屏护、障碍间距等部位要重点检查,对不符合用电规定的要及时整改。 3、吊装作业必须远离高压线或与高压线保持足够的安全距离,要有专人指挥和监护,防止高压触电事故发生。 4、加强用电管理,电工必须持证上岗,非电工人员严禁接电和私拉电线。 5、要经常对电器设备检查,严禁超负荷运行。 6、各种用电保险必须按规定装配,严禁用非保险丝代替保险丝。 注意倒塌(塌陷)事故的发生 1、重点检查厂区各处建筑物基座的稳固情况,底座、底石要固定牢靠。 2、动土作业坑、沟等要保证一定坡度,并采取可靠的固定措施,防止塌方。 3、吊车在作业时应选择地面坚硬平整处垫好千斤座,方可作业,防止塌陷后造成事故。 注意高处坠落事故的发生 1、高处作业必须戴好安全帽、系好安全带等劳动保护用品。 2、必须严格遵守高空作业规定,互相配合、互相监督,杜绝麻痹思想,作业工具必须系好保险绳,防止脱落伤人,禁止向下抛扔物品器件,严禁上下同时作业。 3、电工上杆前必须检查杆棍稳固情况,检查脚扣、安全带、电工器材是否完好,保证上杆作业安全。 4、各部门要加强登高人员的健康管理,了解经常登高人员的身体状况,禁止有眩晕症、恐高症、严重高血压的人员进行高处作业。 注意雷击事故的防范工作 1、检查厂区内避雷设施的安全性能。 2、遇雷时,要在屋顶下方稍有空间的房屋躲避,如附近没有躲避场所,应蹲下两脚合拢,尽可能站在不吸湿的材料上,不要站在高大的单独树木下,避免靠近或接触高处的金属物体,如井架、栏杆、避雷引下线等。 注意交通事故的防范工作 1、各单位要认真落实车辆安全管理制度。 2、教育司机严格遵守交通规则和职业道德。 3、必须定期对车辆的安全设施、技术状况进行检查,消除事故隐患。 4、通勤车辆要按照核定人员载客,严禁超员。 5、异常天气尤其是雾天能见度低,车辆出行前必须严格检查。
