[讨论] 天然气往复压缩机 压缩比变小电流变大?
1.4K |5
wx_平凡之路880880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  【设备小白】
如题 这是什么原因呢 明天上图 ???? 前辈有没有人能解释下 是不是 进气压力大了 进的气多了?
发表于 2020-2-26 23:29:09
202002/26/8f5d72c76680e882e0a4de74ea70525b.jpg
当前内容由会员用户名 wx_平凡之路880880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压比变小,流量增大的情况下,电流一样会上升
发表于 2020-2-27 08:40:56
的确有你说的这种现象,主要是来不及压缩,引起压缩比变小!  详情 回复 发表于 2020-2-27 09:41
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-2-27 09:41:38
wx_平凡之路880880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  【设备小白】
来不及压缩 怎么理解呢 这位师傅!
发表于 2020-2-27 15:04:48
wx_赵洋79471VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
进口压力升高,密度变大,流量同时增大,电流会上升。但是持续进口压力上升,出口压力(背压)不变,压缩比持续缩小,电流会下降。
这中间会有一个峰值
发表于 2020-2-27 23:33:34
guoyuntao200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查看一下温度有没有变化,有可能汽缸窜气了,造成功率变化
发表于 2020-2-28 21:56:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094994 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
