[原创] 约克丙烷压缩机的制冷装置的制冷剂流
1.1K |2
小袁_YPIJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
   约克丙烷压缩机的制冷装置的制冷剂流制冷装置使用制冷剂(丙烷)的汽化潜热冷却进气。该制冷设备内有用于冷却的制冷剂流,制冷剂连续不断地供应至进气。以下原理图说明制冷设备中的制冷剂流。
蒸发过程
低温低压液态制冷剂被注入蒸发器壳程,与进气进行热交换后失去水分,从而形成低温低压的气态制冷剂。
加压过程
通过吸滤器去除低温低压气态制冷剂中的细小异物。
被吸入压缩机的气态制冷剂为高压气态制冷剂。(排出的气态制冷剂)
排出的气态制冷剂与润滑油经混合以将其在油分离器中分离然后将气态制冷剂送入空冷式冷凝器。
冷凝过程
高压气态制冷剂被供应至空冷式冷凝器管程,并与流经壳程的冷却空气、气态及液态制冷剂进行热交换。
膨胀过程
高压液态制冷剂从贮液器供应至膨胀阀。
膨胀阀将液态制冷剂的气压变低,并作为冷的低压液态制冷剂传送至蒸发器。
除上述情况外,对于保持压缩机吸入压力的少量进气,液态制冷剂压缩机吸入压力缓冲罐通过旁路连接至贮液器(热气旁路)。制冷装置、制冷剂管路等像一个闭合环路,由其必要设备组成。约克丙烷压缩机的制冷装置的制冷剂流
发表于 2020-2-26 15:00:51
当前内容由会员用户名 小袁_YPIJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-26 21:55:19
wx_么子西10819VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼主辛苦分享
发表于 2020-3-2 22:28:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129708 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
