[讨论] 超声波合成气流量计需要温压补偿吗
2.1K |4
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
现在我们的做法是:现场表里面选的是标方,到控制系统后进行了温压补偿
不知道这种做法对不对。
发表于 2020-2-25 18:17:26
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 pcdhacker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般来说测量原理是通过流速来测量的都需要温压补偿。你们的流量计设置的时候有没有气体类型选择,压力选择,温度选择之类的,如果都选了的话选择标方单位的话DCS段就不需要做温压补偿了
发表于 2020-2-25 20:26:48
qy576100527 + 6 热心助人
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、超声波流量计测量的管道内气体速度,乘以管道面积得到体积流量。
2、如果没有将温度和压力接入超声波流量计进行补偿,输出应该选择体积流量而非标方。
3、将上述值未补偿的对应的4~20mA接入DCS,在系统内进行温压补偿,得到的结果为标准体积流量。
4、如果现场没有补偿,仍在变送器设置为标方(若没使用变送器内部固定压力温度补偿),数值是未补偿的,但单位是标方。与DCS单位相同,数值不一样。容易引起误解。所以最好还是设为体积流量而非标准体积流量。
发表于 2020-2-27 15:56:17
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      “现场表里面选的是标方,到控制系统后进行了温压补偿”,现场表标方输出到控制系统就是标方量,不能再进行温压补偿,否则就是重复温压补偿计算,是错误的。
发表于 2020-2-27 15:57:34
pcdhacker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
智GE 发表于 2020-02-27 15:56
1、超声波流量计测量的管道内气体速度,乘以管道面积得到体积流量。<br />2、如果没有将温度和压力接入超声波流量计进行补偿,输出应该选择体积流量而非标方。<br />3、将上述值未补偿的对应的4~20mA接入DCS,在系统内进行温压补偿,得到的结果为标准体积流量。<br />4、如果现场没有补偿,仍在变送器设置为标方(若没使用变送器内部固定压力温度补偿),数值是未补偿的,但单位是标方。与DCS单位相同,数值不一样。容易引起误解。所以最好还是设为体积流量而非标准体积流量。<br />
我们就是第四种
边里面设定的固定补偿,选的标方。
然后系统里面又补偿到工况压力和温度了!
这做法是不是就是工况流量了!
发表于 2020-2-28 06:58:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093742 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
