[求助] 现场仪表接入安全栅的问题
6.6K |18
云销雨霁_QTXFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
现场一个是三线制仪表进入机柜间接入AI安全栅(MTL的三线制安全栅),但是现场仪表不工作(现场仪表显示屏没有显示,判断为没有得电),不带现场仪表测量安全栅有25V电压,接入现场仪表测量电压只有4V。另外,将24V电源直接接入现场仪表,现场仪表有显示。这是为什么原因?
现场仪表是本安仪表。
发表于 2020-2-23 20:36:29
参与人数 3财富 +11 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
zxg.wylton + 3 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 云销雨霁_QTXF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好是看现场仪表和安全栅的详细规格是否匹配,同样是三线制,也不一定匹配
发表于 2020-2-23 20:41:26
明天要更好 + 5 热心助人
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看一下隔离栅最大输出功率与现场3线制仪表功率吧……感觉现场3线制仪表功率过大,隔离栅带不起来
发表于 2020-2-24 09:28:55
zxg.wylton + 5 积极参与
legendliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从描述上看,感觉功率不匹配,安全栅输出的功率小于仪表需求。带动不了仪表。
发表于 2020-2-24 14:03:58
为保险起见,本安回路直接使用二线制仪表为好,三线制仪表的功耗各不相同,功率稍大一点就可能无法驱动。
发表于 2020-2-25 11:37:40
流放布拉格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你这个是新加的点位还是原有的损坏了?
发表于 2020-2-25 12:52:15
耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
接线错误。三线制仪表的电源、信号、地三个线,需要通过安全栅,接入系统中。电源和地不对,现场表没有显示。信号和地不对,信号不能引入系统。
发表于 2020-2-25 13:14:25
云销雨霁_QTXF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢大家 咨询了一下厂家 应该是安全栅功率和现场仪表不匹配。
发表于 2020-2-25 18:54:12
流放布拉格 发表于 2020-2-25 12:52
你这个是新加的点位还是原有的损坏了?
新加的点,厂家说安全栅功率不够
发表于 2020-2-25 18:55:06
谢谢 应该就是这个问题
发表于 2020-2-25 18:55:31
1、咨询安全栅厂家;
2、确认接线是否正确;
3、三线制仪表很少听说有本安的,确认现场仪表是本安的还是隔爆的,要是隔爆的,建议信号线进隔离栅,供电单独。
发表于 2020-2-25 19:47:24
hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1,考虑现场仪表位置是否距离机柜间过远.2,机柜间到现场仪表间是否有中间接线箱,中间接线端子是否有虚接现象,如果有接触不良的情况也容易因接触电阻大引起安全栅带负载能力不足
发表于 2020-2-26 14:44:07
工控仪表慧收VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有个项目我遇到类似的问题安全栅功率不够,现场需要安全栅驱动三合一的振动探头,结果安全栅过热引起机柜内部起火
发表于 2020-12-30 15:26:16
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
涨知识了
发表于 2021-2-25 08:00:25
david1077VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
向仪表厂家要匹配的安全栅型号
发表于 2021-3-4 16:16:32
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
将电源接到现场仪表上,还怎么实现本安?安全栅还起作用么??
发表于 2021-3-5 10:46:23
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现场是三线制仪表电源从其他地方单独取,安全栅上的供电是本安型的功率较小,(MTL三线制安全栅是哪个型号?)。
发表于 2021-3-9 16:30:32
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全栅采用无源接法,即不给回路供电
发表于 2021-3-15 16:02:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135450 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
