[求助] 什么是双回路供电,有现成的例子吗?
4.9K |28
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
对于二级负荷,我们会采用双回路供电(或者电厂专门架空6kv电力线,这里不讨论这种情况),可是我接触到所有的二级负荷全是用双电源供电的,要么化工厂区双电源进线,要么自备发电机、蓄电池,那么单纯的双回路供电如何实现呢,是不是得从一个变电所过来两根线?现实中有这样的例子吗?
发表于 2020-2-22 21:12:23
参与人数 2财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdscj0122 + 10
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_王双18492VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不知道,一般不都是双电源进线吗
发表于 2020-2-22 23:55:50
sdscj0122 + 3
一般都是上级变电所过来两路电源,不一定是两根电缆,双拼三拼四拼都有可能,上级两路电源也是来自上级变电所的不同段电源,即能满足二级负荷需要。
发表于 2020-2-23 16:07:28
渝琴 + 10 热心助人
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sdscj0122 发表于 2020-2-23 16:07
一般都是上级变电所过来两路电源,不一定是两根电缆,双拼三拼四拼都有可能,上级两路电源也是来自上级变电 ...
“双拼三拼四拼都有可能”,版主,这句话是什么意思,我不大明白。
发表于 2020-2-23 16:16:52
双拼就是两根同一型号电缆比如2*(3*240)电缆并接,每一相上面接两根240电缆。以此类推,三拼就是三根同一型号电缆比如3*(3*240)电缆并接,每一相上面接三根240电缆。  详情 回复 发表于 2020-4-1 12:42
wx_寒冬的雪24686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在化工厂有现场的重要的设备的配电箱,会从同一变电所的不同的两段敷设两条电缆给它供电,平时两段一般都会送着电。。。
发表于 2020-2-23 17:03:03
渝琴 + 5 积极参与
wx_寒冬的雪24686 发表于 2020-2-23 17:03
现在化工厂有现场的重要的设备的配电箱,会从同一变电所的不同的两段敷设两条电缆给它供电,平时两段一般都 ...
谢谢,如果厂区进线只有一路,设备两回路引自厂区不同的变压器,能看成双回路吗?
发表于 2020-2-23 17:51:59
渝琴 + 5 深入讨论
ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以,前提是厂区进线的一路满足二级负荷供电要求(6KV以上架空线路)
发表于 2020-2-23 18:28:52
渝琴 + 5 热心助人
谢谢,那要是没有专设架空6kv,就只能按双电源来对待了吗?
发表于 2020-2-23 19:56:25
渝琴 + 5 积极参与
你好,在我看来起不到双回路的作用,一般大型工厂一般会进线两条,我们厂就是两条110KV的进线。。。
发表于 2020-2-24 22:42:31
sdscj0122 + 6 深入讨论
wbhyy5201314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
双电源是来自两个不同供电场所的电源。比如你厂区内部配电室需要双电源供电,那么两路电源会来自于两个电厂,或者一路是你自己厂发电厂的,另一路来自于国家电网。
发表于 2020-2-25 13:42:22
sdscj0122 + 8 深入讨论
嗯,我也是这样想的。我就是想知道单纯的双回路是啥样?
发表于 2020-2-25 14:20:43
wbhyy5201314 发表于 2020-2-25 13:42
双电源是来自两个不同供电场所的电源。比如你厂区内部配电室需要双电源供电,那么两路电源会来自于两个电厂 ...
是的,我就是想知道单纯的双回路是啥样?
发表于 2020-2-25 14:21:16
sdscj0122 + 5 积极参与
周云卿 发表于 2020-2-25 14:21
是的,我就是想知道单纯的双回路是啥样?
最典型的,一般化工厂都有的气体报警控制器主机或者消防主机不就是典型的双电源供电吗?只不过电池供电作为应急供电,不能长期使用而已。
发表于 2020-2-25 14:50:52
sdscj0122 + 6 积极参与
是的,我就是想知道单纯的双回路是啥样?
https://timgsa.baidu.com/timg?im ... F22%2F125627561.jpg
发表于 2020-2-25 14:53:47
你知道EPS应急照明吗,它就是双回路供电。
发表于 2020-2-25 16:59:42
EPS,进线是两根。双回路供电。
发表于 2020-2-25 17:03:00
sdscj0122 + 8 深入讨论
wbhyy5201314 发表于 2020-2-25 14:50
最典型的,一般化工厂都有的气体报警控制器主机或者消防主机不就是典型的双电源供电吗?只不过电池供电作 ...
是的你说的是双电源,我想知道的是单纯是双回路,不是双电源。换句话说:就是某种供电方式能够满足二级负荷,但是不满足一级负荷(专设架空6kv除外)
发表于 2020-2-26 09:57:38
wx_寒冬的雪24686 发表于 2020-2-25 17:03
EPS,进线是两根。双回路供电。
谢谢,您说的这也是双电源吧!两个电源进来的。我想知道的是单纯是双回路,不是双电源。换句话说:就是某种供电方式能够满足二级负荷,但是不满足一级负荷(专设架空6kv除外)
发表于 2020-2-26 10:00:45
sdscj0122 + 6 深入讨论
周云卿 发表于 2020-2-26 09:57
是的你说的是双电源,我想知道的是单纯是双回路,不是双电源。换句话说:就是某种供电方式能够满足二级负 ...
https://wenku.baidu.com/view/344e02a2f524ccbff121845f.html
发表于 2020-2-26 10:29:13
趙趙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-4-1 08:01:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
pigletsandfully + 1 同意你的观点
sdscj0122 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105083 second(s), 59 queries , Redis On.
