[求助] 凝汽式汽轮机排气压力高原因有哪些
3K |10
月光90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
近期汽轮机排气压力高,达到报警值。请问哪些原因会造成这一现象。
发表于 2020-2-19 23:34:23
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 月光90 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应检查冷却器的冷却效果是否下降(冷却器结垢),冷却水温、水量是否正常。
发表于 2020-2-20 07:47:54
liaifeng + 5 积极参与
可以做一下检查:
1、漏气
2、冷却水温度、流量。
3、热井液位(不能过高、过低)
4、机组负荷是不是变大了
5、汽抽系统有没有问题
发表于 2020-2-20 10:19:01
liaifeng + 10 深入讨论
3、热井液位(不能过高、过低)
4、机组负荷是不是变大了
5、汽抽系统有没有问题
发表于 2020-2-20 10:19:39
dongweikk521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注意一下换热器吧!  结垢的面大
发表于 2020-2-20 16:02:54
liaifeng + 5 积极参与
3楼的意见建议逐个排除!很有参考价值!
发表于 2020-2-20 19:32:12
月光90楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
ggw2010 发表于 2020-2-20 10:19
可以做一下检查:
1、漏气
2、冷却水温度、流量。
很全面,非常感谢
发表于 2020-2-21 10:37:41
119029812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不知道你那是抽气式的还是凝气式的,情况不一样
发表于 2020-2-21 22:52:45
twochennVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.复水系统的密封有没有被破坏
2.真空泵的运行状况(蒸汽,冷却水)
3.汽轮机蒸汽品质,是否携带过多不凝汽
4.热井液位
5.复水器的冷却效果
6.汽轮机进汽量过大
8.仪表问题
发表于 2020-2-23 17:29:29
hncczydhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
分开排查:
1、冷却水系统:流量、温度、压力是否存在降低;
2、蒸汽系统:蒸汽压力是否达标,或者即便达标机组是否过载,超过表冷器的余量(可通过检查抽气器最终排大气放空管线温度判断);
3、真空系统:抽气器效率、漏点;
4、热水井液位设置是否合理。
发表于 2020-2-25 09:08:38
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1负荷2冷却水量,水温,凝汽器端差,抽气量是否变化,真空系统是否漏气,抽气器工作是否正常
发表于 2020-4-7 21:40:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218443 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
