1、除氟工艺简述 随着国家愈来愈严格的环保政策,矿井水、电镀、光伏等行业生产带来的含氟废水的处理越来越多的被生产企业所关注,目前环保法规要求的外排标准要求小于1ppm,所以选择一种合理、工艺先进的除氟工艺就显得尤为重要了。 目前国内外对于这类废水已经工业化使用的方法主要是“石灰沉淀”和“离交交换”,此外还有冷冻法电渗析等,但因为处理成本高,除氟效率低,目前主要停留在实验阶段,还未见大型工业化使用。 2、沉淀法 沉淀法是目前几乎所有含氟废水都会用到的工艺。一般对于高浓含氟水体(超过1000ppm甚至更高),会先在水中加入石灰及其他复合药剂,形成氟化钙沉淀,然后再通过板框分离,将氟化物最终以固体的形式和水体分开,得以降低水体中的氟化物含量。 可以说,沉淀法是目前处理含氟废水的主要手段,加药方便,成本低廉,但是由于石灰溶解度低,所以只能以乳状液加入,同时反应产生的CaF2沉淀容易包裹在Ca(OH)2颗粒的表面,使石灰不能被充分利用,所以在反应初期,石灰乳可以快速高效的降低水体中的F浓度,但是当F离子浓度降至一定水平后(100ppm以下),要想将水体F离子浓度继续降到更低水平(比如5ppm以下),就需要增加大量的石灰乳及复合药剂,导致泥渣沉降缓慢,脱水困难, 这势必增加大量的成本和运行难度。 所以,沉淀法虽然可以高效解决高浓含F废水的问题,但是对于低浓含F水体处理或是提标排放(小于1ppm),就需要选择其他更加高效的技术手段来实现。 3、常规离子交换法 以往有一些生产企业及树脂生产厂家,将常规阴离子交换树脂引入到含F废水的精处理,常规阴树脂对于水质组成单一的含氟废水(主要是氟化物,无其他杂盐),可以有效的去除F离子。但是在有其他杂盐共存在的情况下,常规阴树脂对于F的选择性就很差了,会出现树脂除氟效果变差,甚至无法去除的情况。 常规弱碱阴离子交换树脂的胺基官能团的离子选择顺序:ClO4-> I->CrO42->SO42- >Br- > CN- >NO3- > Cl- > F-,当水体中同时含有SO42-、NO3-、Cl- 等其他阴离子时,常规阴树脂对氟的选择性会变得很低,出现除氟效果很差甚至无法除氟的现象。 这种问题对于常规阴树脂可以说是无解的,这就导致一些生产企业认为离交法并不适合含氟废水的精制,逐渐将此方法舍弃。 4、除氟专用树脂纯化方法 Seplite LX-760是西安蓝晓科技专项研发的特种除氟树脂,是一种改性离交树脂,特有的纳米金属铝负载官能团,可以在其他离子共存的情况下,对氟离子表现出极强的选择性,同时吸附量大,吸附精度高,可以将水中的氟离子含量从几十或几百ppm降到1ppm以下,目前已经广泛用于矿井水、深井水、光伏、煤化工、饮用水等的除氟处理。 (1)除氟树脂工作机理
(2)树脂理化指标
(3)使用条件
(4)操作方法 含氟废水送入树脂系统,经除氟树脂吸附后,出水氟含量<1ppm。系统运行一段时间后树脂达到饱和状态,转入再生,树脂性能得以恢复而实现循环重复使用。 再生液作为絮凝剂加入到前段沉淀池中去进行沉淀处理,最终废水中的氟化物均是以污泥形式排出。 除氟工艺过程
(5)应用案例现场图片
西安蓝晓科技是专业从事 螯合树脂、吸附树脂、离交树脂、层析色谱等分离纯化材料的研发生产,树脂配套设备、连续离交装置、模拟移动床色谱系统装置生产的国家重点高新技术企业;中国最大的特种树脂生产企业,国内树脂行业唯一A股上市公司(股票代码:300487)。产品广泛应用于食品加工、生物发酵、生物制药、植物提取、工业废水处理、湿法冶金和固定化酶载体等领域。公司现有1个公司总部,4个树脂生产基地,2个树脂配套设备制造基地,共7个组成部分,年产树脂5万立方米,提供各类分离装置百余套。 蓝晓科技创新的除氟、除砷、除硝酸盐、高氯酸盐、碳酸锂精制、均粒色谱、核级均粒等树脂,根本上解决了诸多行业的纯化难题,为中国制造添砖加瓦。
