[求助] 这样给生产装置设备接电源线正确吗
2.6K |18
下边是生产现场一处设备电源线的连接方式,一个大约2m3的加药箱,顶部安装了2台小型的计量泵,给系统持续加入药剂。加药泵的电源就采用插座--插针的方式,而且这个插座的电源还是跟系统运行联锁的。
不知道这样的接线方式是否符合规范?总觉得怪怪的,虽然设备小,毕竟是长期的正式的设备设置,是否应该设置正式的操作柱呢?
发表于 2020-2-16 16:06:13
参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
控制我不懂,电线有问题:《电力工程电缆设计标准》50217-2018
5.1.11 用于下列场所、部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
    1 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段;
    2 可能有载重设备移经电缆上面的区段。
发表于 2020-2-16 17:09:08
也就是说,如果是铠装电缆或者电缆加保护套管就可以了? 那这里使用插座插针来作为电源开关是否规范呢?  详情 回复 发表于 2020-2-16 21:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5
渝琴 + 10 热心助人
ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
个人看法这个不规范。这个加药设备应该是个固定式设备,应采用固定线路配电。插接式配电通常用在移动式设备上多些吧。固定式设备配线电缆保护要求二楼也说了,应该按规范要求执行。
发表于 2020-2-16 17:52:07
首先认为这样做是不规范的。再进一步,找一下规范标准的出处、条文,对照说明  详情 回复 发表于 2020-2-16 21:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10
渝琴 + 10 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
5.1.11 用于下列场所、部位的非铠装电缆 ...
发表于 2020-2-16 21:27:37
Exe 发表于 2020-2-16 17:52
个人看法这个不规范。这个加药设备应该是个固定式设备,应采用固定线路配电。插接式配电通常用在移动式设备 ...
发表于 2020-2-16 21:29:55
《低压配电设计规范》50054-2011
3.1.8 独立控制电气装置的电路的每一部分,均应装设功能性开关电器。
3.1.9 功能性开关电器可采用下列电器:
        1 开关;
        2 半导体开关电器;
        3 断路器;
        4 接触器;
        5 继电器;
        6 16A及以下的插头和插座。
这样看似乎可以。
发表于 2020-2-17 08:04:21
不错!这个问题解决了,看来是没有问题的。插座配插针在这里被确定为“功能性开关电器”就可以了  详情 回复 发表于 2020-2-17 20:26
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 10
渝琴 + 10 + 1 热心助人
3.1.8 独立控制电气装置的电路的每一部分,均应装设功能性开关电器 ...
发表于 2020-2-17 20:26:31
sdscj0122 + 5
窗户都没有,下雨刮风怎么办
发表于 2020-2-17 20:34:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
渝琴 + 4 积极参与
sdscj0122 + 5
wx_寒冬的雪24686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很明显不符合规范,就不能买个电控箱吗?
发表于 2020-2-24 22:58:57
我开始也这样看。但是人家有规范依据,那就合规。 只是,可以探讨怎样做更规范些,毕竟生产现场不比居家或办公室,风险相对多一些  详情 回复 发表于 2020-5-24 10:22
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 5
wx_寒冬的雪24686 发表于 2020-2-24 22:58
很明显不符合规范,就不能买个电控箱吗?
发表于 2020-5-24 10:22:24
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只要插座--插针能满足电动机容量要求就可以!
发表于 2020-5-24 21:26:20
渝琴 + 3 积极参与
电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
规范是一个最低的要求,我们做为电气人员,这样的配置确实太low了,就不能提高下电气施工要求?看环境是非防爆区域。风险1:下雨有可能会导致插座进水,造成短路。2:电缆就不能用桥架或穿管方式固定?非电气人员作业有可能触碰到电缆,造成加药泵电源线被拉出。3:这种插座为了保护人身安全应该带漏电保护,是否配置?这种方式其实就是电气人员为了方便,觉得小计量泵没必要使用抽屉+操作柱方式控制,其实为了提高自动化水平更应该提升电气控制方式。
发表于 2020-5-25 00:43:24
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
sdscj0122 + 10 同意你的观点
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1 控制不规范,应设过流保护
2 电缆布设不规范,应用穿线管
3 电机应有接地保护。
发表于 2020-5-29 14:47:59
渝琴 + 10 深入讨论
月西沉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
临时的可以,要是常用……是不是该规范点
发表于 2020-5-31 21:47:46
sdscj0122 + 4 积极参与
canghai5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
关于这一条,知不知道这个连锁的重要程度?是不是归属于重要的负荷?电源是不是需要应急电源或备用电源?从电源来源和照片中的环境看, 觉得带连锁的永久装置 用一个不防水不防爆的插座是不太合适的。
发表于 2020-6-2 16:25:48
欢迎参与讨论! 这是一个脱盐水处理的加药剂的小设施,联锁也是简单装置的小范围控制。从重要程度看不是那么突出  详情 回复 发表于 2020-6-2 21:55
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 8
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
关于这一条,知不知道这个连锁的重要程度?是不是归属于重要的 ...
欢迎参与讨论!
发表于 2020-6-2 21:55:13
sdscj0122 + 5
郝如新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
设备自带插头,没问题,和家用电器一样。
发表于 2020-9-20 11:50:21
渝琴 + 5 积极参与
有严重问题,电源必须接线可靠,而且有一只没有PE。这一般在水处理使用。改成220V微断较为可靠。
发表于 2020-9-27 16:00:37
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
如果涉及到联锁,这个电源就不是普通电源,需要二路供电,最好是UPS供过来的
发表于 2020-10-16 11:08:32
参与人数 2财富 +13 收起 理由
sdscj0122 + 3
渝琴 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091725 second(s), 64 queries , Redis On.
