[行业动态] 空分设备常用的温度计有哪几种型式,分别用于什么场合?
1.4K |2
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  空分设备常用的温度计有以下几种:
    1)工业内标式玻璃液体温度计。它是利用水银或酒精受热后体积膨胀的原理制成的。使用范围为-100~600℃,常用量程为0~100℃。优点是结构简单,反应快,准确。缺点是只能就地测量,不能远距离传送,无法实行自动控制。在小型空分装置中用于空压机、氧压机各级气体测温和冷却水的测温以及加温解冻时的测温。
    使用时应把温度计尾部全部插入被测介质中。由于温度计是玻璃制品,要防止断裂和急冷急热。
    2)热电偶温度计。测温元件由两根不同的金属丝组成。一端焊接起来,称为工作端或热端,与被测对象接触。另一端用导线连接至显示仪表,如图113所示。由于两端的温度不同时会产生热电势,对于一定材料组成的热电偶,如果冷端温度保持不变,热电势随热端的温度变化,因此,测出热电势就能确定温度高低。
    热电偶温度计在工业上可用在测量0~1800℃范围内的液体、气体、蒸气和固体表面温度,目前还在向低温领域扩大。它具有结构简单、使用方便、准确度高、范围宽的优点,便于远距离传送进行集中检测和自动控制。在空分装置中常用在测量压缩机的气体温度。通常采用镍铬-镍硅(分度号K),0~1300℃;镍铬-康铜(分度号E),0~800℃。一般用于纯化器或干燥器的测温和控制。
    3)热电阻温度计。它是由热电阻和与它配套的显示仪表组成的。热电阻元件利用金属(或半导体)的电阻值随温度变化的特性制成,因此,测出电阻的变化就可以测出温度的变化。铂热电阻(分度号为Pt100)在工业上可用来测量-200~650℃范围内的温度。它除具有热电偶的优点外,还具有在低温范围内测量精度高的优点,因此在低温领域中应用更为广泛。在空分装置中用在保冷箱内的低温测量。
    4)压力表式温度计。它是利用密封容器内的气体(或蒸气,液体)的压力随温度变化的原理制成的。测温时把温包插入被测介质中。当温度变化时,温包内气体(或蒸气、液体)的压力发生变化,经毛细管传给弹性压力计,根据压力的变化就能测出温度的变化。它可测量-100~600℃范围的温度,在空分设备中常用wTZ-288型电接点压力式温度计,测量范围为0~100℃,用来测量润滑油温度。
发表于 2020-2-15 16:57:34
明天要更好 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 饮水思源_FIUI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享~
发表于 2020-2-15 17:17:03
了解了解,多谢楼主分享
发表于 2020-2-15 22:30:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058562 second(s), 54 queries , Redis On.
