焦炉烟囱冒黑烟异常的操作步骤与方法
2.4K |3
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、确认
1.交换机处于正常燃烧状态
2.烟囱冒烟的相关炉别(组)
二、检查(一)焦炉控制室部分1.煤气流量设置2.空气量设置(烟道吸力设置)3.α值设置4.当前煤气热值(二)现场各翻板部分5.现场煤气流量翻板开度6.现场机、焦侧分烟道翻板开度,总烟道翻板开度(三)机、焦侧烟道部分7.各废气盘的砣盘、砣杆状态8.各废气盘小翻板开度、进风口开度(四)焦炉地下室部分9.交换考克、交换考克搬把、各交换油缸、交换拉杆、链条等(五)炉体部分
10.炉体窜漏情况
三、处理1.焦炉加热控制值设置不正确,立即将其调整至正确状态。2.煤气热值异常时,应立即联络“能中”协调处理,并立即根据实际热值变化,临时调整焦炉加热控制值3.现场各翻板开度异常时,应分析具体原因,并作临时调整锁定,且速报点检协同处理。4.废气盘遇有卡砣、脱砣情况时,应立即处理、修复。5.废气盘小翻板开度设置为正确值6.遇有交换考克、交换考克搬把卡壳拉坏等情况,应立即处理、修复。
7.遇炉体窜漏时,应及时联络“炉修”人员,查明窜漏部位,并立即采取炉体修补措施。作为临时处理手段,燃管人员可适当调整窜漏火道燃烧状态,以减缓由于炉体窜漏而造成的烟囱冒烟及炉体损伤加大。
四、事后确认1.排除故障后,确认烟囱无冒烟2.检查收拾作业现场
3.确认交换机运转状态
五、注意事项1.进入煤气区域必须二人以上,并确认CO浓度。
2.相关设备检查维护应遵守煤气操作规程。
发表于 2020-2-11 16:21:12
angryant + 10 热心助人
当前内容由会员用户名 饮水思源_FIUI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享
发表于 2020-2-11 20:21:40
了解学习,多谢楼主分享
发表于 2020-2-11 20:34:24
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
学习了,谢谢
发表于 2020-2-16 20:49:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081965 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
