[讨论] 电磁阀是故障开,现在强制关闭,断仪表风后是开还是关?
3K |14
电磁阀是故障开带复位按钮,现在强制关闭,断仪表风后是开还是关?
发表于 2020-2-10 20:53:16
参与人数 2财富 +24 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 带毛线的香蕉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
断仪表风=故障,所以应该是“开”,不知对否?
发表于 2020-2-10 20:59:00
怎么强制关闭的?
发表于 2020-2-11 07:43:22
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2020-2-11 08:36:08
甲A。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
故障开 就是执行机构的弹簧恢复 没有受力就是开着的 状态,按楼主说的 ,阀门会打开
发表于 2020-2-11 15:10:59
三根救命猴毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-2-11 16:38:15
当然开了
发表于 2020-2-11 17:21:41
王丰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
发表于 2020-2-11 20:59:21
eyesoulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼主没有说清楚,1、是电磁阀?还是电磁阀控制气动执行器?2、电磁阀的话,故障指的是失电而不是断风,强制打开应该是给电磁阀通电,所以在断风的时候,电磁阀还是打开的。3、电磁阀控制气动执行器的话,还要看气动执行器是故障开还是故障关?气动执行器的故障指的是断风,如果是故障开则气动执行器打开,但是电磁阀仍强制开
发表于 2020-2-12 09:31:14
带毛线的香蕉 + 2 说得真好
带毛线的香蕉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  【质量工程师】
l847795134 发表于 2020-02-11 07:43
怎么强制关闭的?
仪表强制具体怎么操作的没问。
发表于 2020-2-13 07:11:57
谢谢。
发表于 2020-2-13 07:14:52
谢谢。
发表于 2020-2-13 07:15:00
是电磁阀,感谢详细解答。
发表于 2020-2-13 07:17:09
故障开,肯定断仪表风后就是开呗
发表于 2020-2-15 08:50:36
zhx023 发表于 2020-02-15 08:50
故障开,肯定断仪表风后就是开呗
好的\ud83d\udc4c
发表于 2020-2-16 13:57:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326379 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
