[讨论] 关于e h cm442泥位计设置的问题
1.7K |1
未来_XACYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
本厂有一台e h cm442泥位计用来测量泥位,传感器已连接,现需要在cm442里面设置一下参数,罐体设置里面,有两个选项,界面水深和界面泥深,我选择了界面水深,在罐体深度选项里面,填写了水面离罐底的高度4米,因为泥位计是插入水中的,插入深度离水面有2.3米,所以在零位调整选项中填写了2.3,在输出选项中填写了4米。我需要测量的是泥位,这样的设置对吗?或者我在罐体深度里面填写1.7,零位调整中填写0,这样可行吗?
发表于 2020-2-8 15:09:02
当前内容由会员用户名 未来_XACY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaohaizhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
设置成2.3不对,应该设置成1.7,不过这东西不好用,也不全怪E+H,如果分层分的不好,就测不出,当年做工程师的时候就为这个头疼。
发表于 2020-2-20 22:22:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139286 second(s), 55 queries , Redis On.
