[讨论] 冰机制冷问题,求解
2.4K |8
上言VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
设备参数蒸发温度是-15度,吸气温度是-8.1度,这个温差应该就是过热度吧,但是如何实现这个过热度呢,我记得蒸发器出口至压缩机入口是没有设备的,就是管道啊,求解啊
发表于 2020-2-8 10:44:20
202002/08/4c1d0b9674992ea294fa7ce53733dc2b.webp
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 上言 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上言楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
有没有大神帮忙答疑一下啊,谢谢啦
发表于 2020-2-8 15:32:38
首先“过热度”是针对相态变化时所对应的温度而言的。比如标准准工况下的水,冰点为零度,高于零度水的数值,就是他的过热度。或者在标准状况下水的沸点温度100°C如果通过方法,要获得高于这个温度的蒸汽,就是这个蒸汽的过热度。
至于你提到的蒸发器,应该是冷冻机(冰机、制冷机、冷水机,,,)机组的蒸发器中的冷媒(冷冻介质)而言的,通过它的相态变化,来进行热量交换的。其流程大概如下:
冷媒由机组中的冷凝器(水冷却器)为液体状———过滤干燥节流(由过冷液体减压为饱和液体)———蒸发器(冷媒通过蒸发器吸收热量,放出冷量,)使其气化转为气体状。——进入压缩机将冷媒气体升压,,,,——流入冷凝器转为液体,,,,,,。循环作用。
你指的温度可能是被冷却介质通过蒸发器时所获得的降温现象吧供参考。
发表于 2020-2-8 17:39:08
CHANGBAISHI 发表于 2020-02-08 17:39
首先“过热度”是针对相态变化时所对应的温度而言的。比如标准准工况下的水,冰点为零度,高于零度水的数值,就是他的过热度。或者在标准状况下水的沸点温度100°C如果通过方法,要获得高于这个温度的蒸汽,就是这个蒸汽的过热度。<br />至于你提到的蒸发器,应该是冷冻机(冰机、制冷机、冷水机,,,)机组的蒸发器中的冷媒(冷冻介质)而言的,通过它的相态变化,来进行热量交换的。其流程大概如下:<br />冷媒由机组中的冷凝器(水冷却器)为液体状———过滤干燥节流(由过冷液体减压为饱和液体)———蒸发器(冷媒通过蒸发器吸收热量,放出冷量,)使其气化转为气体状。——进入压缩机将冷媒气体升压,,,,——流入冷凝器转为液体,,,,,,。循环作用。<br />你指的温度可能是被冷却介质通过蒸发器时所获得的降温现象吧供参考。
首先谢谢你,蒸发器和冷凝器的作用我都明白,制冷的循环机制我也懂,但是整个系统中,是如何操作得到压缩机入口的过热蒸汽的,这个我就不明白了,是通过蒸发器里面的盐水换热得到的吗,如果是的话,那又是如何控制这个过热程度的呢
发表于 2020-2-9 01:16:04
wx_有点冷30858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
通过控制蒸发器上面的阀门开度控制蒸发量来控制温度
发表于 2020-2-10 09:12:00
过热蒸汽就是盐水和冷媒换热得到的
发表于 2020-2-10 09:14:09
通俗一点说,蒸发温度是-15度与吸气温度是-8.1度之间相差6.9度,就是从使用冷剂蒸发冷却的设备返回到机组压缩机入口,设计上允许气相冷剂管线系统有相当于6.9度温升的冷量损失。
发表于 2020-2-10 10:47:16
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
怎么会没有设备,没有神还得了? 以前的设备叫热力膨胀阀, 现在比较先进点一般用的就是电子膨胀阀,看你电机不大,电子膨胀阀应该很小大约拳头大小在设备管道上,就是那个有水粉含量观察孔的设备上
发表于 2020-2-11 20:52:08
动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有个过滤器,算不算设备。
发表于 2020-2-12 09:23:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110072 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
