[讨论帖] 为什么测定不同石油产品馏程时冷浴温度不相同?
2.1K |3
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
冷浴中的水调节至一定温度,是为了使油品沸腾后的蒸气在冷凝管冷凝为液体,使其在冷凝管内能正常流动,以冷凝液流入量筒的速度来检查及控制蒸馏速度。冷浴中的水调节至一定温度,是为了使油品沸腾后的蒸气在冷凝管冷凝为液体,使其在冷凝管内能正常流动,以冷凝液流入量筒的速度来检查及控制蒸馏速度。
A2000自动馏程测定仪采用集机械、光学、电子及计算机技术于一体,测温传感器检测系统,可自动完成蒸镏全过程实验。应用于汽油、柴油、煤油、燃料油、重油和其它矿物油类在常压下的蒸馏特性。A2000可由计算机监控(无线/有线通讯方式,由用户选配)。A2000结构合理,性能稳定,操作简单,是理想的分析检测设备。
A2000自动馏程测定仪仪器特点
智能加热管理系统,确保蒸馏速率符合实验方法要求。
  记录点用户自行设定:
          ①用户可设定记录对应温度的回收体积
          ②用户可设定记录对应回收体积的温度
          ③自动记录国标规定的记录点
  五种实验结束方式:
          ①终点结束:检测到终馏点时结束实验
          ②干点结束:检测到干点时结束实验
          ③温度结束:根据用户设定的温度值结束实验,并打印输出。
          ④体积结束:根据用户设定的体积值结束实验,并打印输出。
          ⑤键盘结束:按退出键结束实验,并打印输出
    2. 配备内部时钟,无需输入实验日期,有效使用年限95年。
A2000自动馏程测定仪技术参数
测温范围:室温~400℃ 分辨率:0.1℃
水浴恒温范围:0~60℃ 内部循环回收量筒周界温度:5~50℃
蒸馏:4~5ml/min
体积检测范围:0~100ml 分辨率:0.1ml
测温元件:PT100
显  示:大屏幕真彩色汉字显示
加热方式:红外线辅射加热
打  印:40列汉字点阵打印
消耗功率:小于2.5kw
制冷方式:压缩机制冷
环境温度:15~35℃
操作方式:程序启动,操作简单
发表于 2020-2-8 00:06:13
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解了解
发表于 2020-2-8 11:51:04
感谢楼主分享!
发表于 2020-2-8 21:15:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057742 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
