生活水总是有水锈
4.7K |10
wchswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们厂全厂生活给水线设计院采用的是碳钢管,水质一直不好,水锈特别严重,员工洗餐具、日常使用很不方便。改用PPR管不知道行不行,管道铺设要沿着全厂管廊布置。
发表于 2020-2-5 11:54:21
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wchsw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你算下加个过滤器好点,还是全厂生活用水改PPE管性价比高?
发表于 2020-2-5 12:26:28
日常使用含不含饮用,试试食品级不锈钢呢
发表于 2020-2-5 12:34:48
加净水器
发表于 2020-2-5 22:52:33
如果不是饮用水,试着降低一点上游加氯处理时的加氯量,不用作其他任何处理。
如果不是因为加氯造成的,那就是管线中有腐蚀的地方,看看什么地方是不是有铜阀件。
2 楼朋友说的加个过滤器是较好的也是较方便的方式。
发表于 2020-3-3 17:20:34
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
洗餐具就用纯净水洗吧,等你把管道搞好结果大家都不洗餐具了就尴尬了。
发表于 2020-3-3 21:41:02
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
正常不会有锈的,只有停产再开产才会有铁锈
发表于 2020-3-3 21:43:56
欣欣a_99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加个旁通,加个过滤器阀组,定期清洗过滤器
发表于 2020-5-8 17:23:07
要想根本改变的话建议地埋PE管线,如果要求较高的话可以考虑食品级PE管线。
发表于 2020-5-11 08:31:50
yidiandian23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先还是考虑水锈的原因吧,如果是因为管线的话,应该在停水然后再来水的时候有,其他时候不会一直有的吧,也没准是上游处理的问题。如果是有饮用的话可以硬度测试仪或者TDS笔测一下是否达标。不确定是否是因为管线的前提下还是加过滤器是最性价比选择。
发表于 2020-9-24 22:48:57
融合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
生活水如果是自来水的话,这类水有添加杀菌剂次钠或其他氯化物。会腐蚀管道导致生锈。建议改为PVC管道
发表于 2020-10-26 14:29:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078944 second(s), 100 queries , Redis On.
