[求助]
1.2K |3
wx_            VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-2-5 01:13:03
参与人数 2财富 +22 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_             发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你理解的都是对的,但有一样,那就是当入口压力降低到一定值时,就会出现你说的波动。这种波动可能是在产生气蚀现象而导致的波动。
另一个值得注意的问题就是这个调阀的控制信号所对应的被调节对象,有压力的、温度的、流量的、液位的,,,,。如果能综合一下就不会出现这类现象了。如液位低报警,再低泵可以是指一个自调巡回阀控制等手段。可以解决这类问题的,供参考。
发表于 2020-2-5 09:17:12
参与人数 2财富 +32 收起 理由
修泵的小曦曦 + 17 深入讨论
zhangqi1234 + 15 热心助人
wx_            楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
CHANGBAISHI 发表于 2020-02-05 09:17
你理解的都是对的,但有一样,那就是当入口压力降低到一定值时,就会出现你说的波动。这种波动可能是在产生气蚀现象而导致的波动。<br />另一个值得注意的问题就是这个调阀的控制信号所对应的被调节对象,有压力的、温度的、流量的、液位的,,,,。如果能综合一下就不会出现这类现象了。如液位低报警,再低泵可以是指一个自调巡回阀控制等手段。可以解决这类问题的,供参考。
还有就是最近泵的出口流量调小了,也就是泵出口关小了之后才出现的现象,以前也是这样小流量开过,没有出现过这种情况。是不是所有离心泵出口开的小,当液位降低之后就会出现气蚀的情况?
发表于 2020-2-6 12:13:44
第二张图的曲线都代指什么呢
发表于 2020-2-18 20:50:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073373 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
