[讨论] 20000空分新设备,空透齿轮箱高速自由端温度不断升高,如何判断故障原因
8.1K |21
吊爆了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
新上20000空分,开机三个月,11月份初始温度80度,12月份上涨10度,一月份又上涨10度,至一月底温度达到报警值100度,(110℃连锁停机值)。除高速自由端温度有明显上升以外,其余温度点,轴震,油温,油压,电流均无明显变化。今日凌晨又出现上述情况。
上午用风机吹发热点,温度不降反又上升。有哪位朋友遇到过此种情况?
发表于 2020-2-4 10:54:09
Ameba + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 吊爆了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原因很多,厂家的意见呢?
发表于 2020-2-4 12:44:53
遇有这样的事件最好立即上报,最好带有文字文件形式的上报。
这类事件除了你能做到的油温、油压控制的工艺规定范畴,把又问控制在规定条件内的最低点。其他的你什么都做不成。哦哦,这个润滑点的进油压力是要确认的。
若按处理,最好解体检查。没有其他好办法。
发表于 2020-2-4 16:31:18
Ameba + 3 积极参与
油温多少,双支热电阻?回油情况
发表于 2020-2-4 20:12:02
Ameba + 3 积极参与
润滑油的压力啥情况
发表于 2020-2-5 00:06:38
Ameba + 3 积极参与
吊爆了楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泡沫_ZPTK 发表于 2020-02-05 00:06
润滑油的压力啥情况
润滑油压力正常,无波动,维持在295KPa.
发表于 2020-2-5 16:44:33
Ameba + 3 积极参与
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2020-02-04 20:12
油温多少,双支热电阻?回油情况
油温现在不能低于41度,保持在41度以上可以保证3033温度不超过报警值100度。
发表于 2020-2-5 16:47:07
Ameba + 3 积极参与
白小豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
轴的另一端有位移吗?可以看下位移,看看是不是平衡盘轴推。
发表于 2020-2-9 12:35:39
Ameba + 3 积极参与
looking83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看下这两点温度是否随外界空气温度变化而变化,应该是空气密度变化导致空压机轴位移发生变化进而引起轴温变化。如果确实这样,适当减空气量试试,另外将各级冷却器回水调整一下,提高冷却器后空气温度。
发表于 2020-2-9 20:17:38
Ameba + 4 积极参与
石头_hhQADVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个瓦的进油管道是否畅通
发表于 2020-2-12 08:52:03
Ameba + 3 积极参与
故障解决没?什么原因造成的?
发表于 2020-2-13 20:14:36
Ameba + 3 积极参与
wx_滴水成河48346VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
首先检查一下仪表,温度计是否正常,因为其他的参数都没有变化只有这个点,很大的可能性是仪表故障。
发表于 2020-2-13 23:18:45
Ameba + 3 积极参与
clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
等待后续
发表于 2020-2-19 08:47:22
Ameba + 2 积极参与
现在还无法停机检修,经过这一段时间的观察,目前可以确认的是与油温,油压,电流减负荷没有直接关系,联系厂家给的回复意见是齿轮间隙过小。现在只有等待停机检修才能知道答案了。
发表于 2020-2-24 09:50:44
Ameba + 3 积极参与
目前是带病运转,110度连锁停机,更改为115℃,昨天下午16点左右温度已经上升到113.9℃。然后十分钟左右降到92.7。今天早上温度96℃,坐等检修机会查找原因
发表于 2020-2-24 09:55:03
Ameba + 3 积极参与
仪表检查两个温度点的输出正常。双支热电阻
发表于 2020-2-24 09:57:56
Ameba + 3 积极参与
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
油品分析的结果是怎样的?
发表于 2020-2-29 22:16:20
Ameba + 2 积极参与
cloudyangel 发表于 2020-02-29 22:16
油品分析的结果是怎样的?
3.13号抽机会停机检修,齿轮间隙正常,无刮擦,油杂质好像有一点点多,齿轮箱空腔隙内好像有油脂覆着。14号开机到今天18号,轴温有77度涨到80度。
发表于 2020-3-18 14:44:35
还是没找着原因?~  详情 回复 发表于 2020-3-18 15:39
Ameba + 5 积极参与
吊爆了 发表于 2020-3-18 14:44
3.13号抽机会停机检修,齿轮间隙正常,无刮擦,油杂质好像有一点点多,齿轮箱空腔隙内好像有油脂覆着。14 ...
还是没找着原因?~
发表于 2020-3-18 15:39:06
hesu281VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
齿轮箱空腔隙内好像有油脂覆着,这层油脂应该是润滑油漆膜,漆膜影响散热,漆膜会随着油温的变化而变化,油温高漆膜溶解,漆膜缓解;油温低漆膜析出,漆膜生成加速。如果是漆膜引起的温度上升,我们有成熟的解决案例,是否发些现场的图片给我sales009@wsdks.com或加微信18015536808。
发表于 2020-3-19 08:54:51
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.818068 second(s), 179 queries , Redis On. | 网站统计 |
