loading
[讨论帖] 循环氢脱硫带液
15.8K |27
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是发泡了吗?
发表于 2020-4-21 16:34:05
轩辕枫_EKUDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是胺液起泡带油
发表于 2020-4-22 11:13:19
催化一粟 + 3 积极参与
加氢菜鸟二号 发表于 2020-3-1 17:55
撇油线是塔底的切液线吗
撇油线一般设在液位计中部位置,不是底部的切液线
发表于 2020-6-29 11:55:36
催化一粟 + 3 积极参与
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们也有类似的问题,高分顶部的脱液设施不好用了。
发表于 2020-9-20 11:55:26
催化一粟 + 3 积极参与
应该是发泡啦
发表于 2020-12-25 09:30:41
催化一粟 + 3 积极参与
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
看一下循环氢脱硫塔压差,应该是胺液发泡了
发表于 2020-12-25 11:11:19
催化一粟 + 4 积极参与
喜欢挑战VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以分析一下循环氢脱硫塔后面分液罐切出的液体是什么组分,通过分析结果再判断是胺液还是轻油。
发表于 2020-12-29 08:59:51
催化一粟 + 5 积极参与
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
循环氢硫合格降点贫液量,气液负荷大
发表于 2020-12-30 16:17:26
催化一粟 + 3 积极参与
建议你查一下设计,你的循环氢量是不是超设计了,在高分中沉降不足,另外你的循环氢脱硫塔之前有没有脱液罐,有可能脱液不及时。第三,你脱硫塔有没有撇油线,撇油线应该在液面的上面,定期撇油。如果没有,你可以预制一节线,在线改造一下液面上面的压力表引线或液面计引线,定期排一下油
发表于 2020-12-31 14:20:34
催化一粟 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186641 second(s), 72 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 23天
