[讨论] 油雾润滑简介
2K |11
佳益liuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
   油雾润滑是一种新型的集中润滑方式,已被列入API610机泵的润滑标准。利用压缩空气流的能量,将润滑油雾化为1~3μm的油雾颗粒,并以低于7 m / s的速度在系统管道中传输,输送压力保持在 2Kpa~20Kpa之间,传输距离可以达150米。在润滑点处,使用适合的凝缩嘴,使油雾转化成大颗粒或油滴,沉积在被润滑介质表面。油雾润滑雾化原理。当干燥空气高速通过文氏管或涡流管时,润滑油会从油箱中被虹吸到气流中,被压缩空气击碎成不均匀的油粒,其中较大的油粒在重力作用下坠入油池中,细微的油雾粒子则随压缩空气送至润滑部位。
    油雾润滑系统主要适用于石油、石化、冶金、机械制造、轻纺等行业的滚动轴承、滑动轴承、齿轮、蜗轮、链轮及滑动导轨等摩擦副的润滑。主要的润滑设备有离心泵、电机、风机、破碎机、研磨机、烘干机、轧机、纺织机等。
发表于 2020-2-3 15:41:15
参与人数 2财富 +24 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 资料文件共享
B0SS + 10 新年快乐
当前内容由会员用户名 佳益liu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了解
发表于 2020-2-3 17:23:22
修泵的小曦曦 + 2 积极参与
发表于 2020-2-3 22:58:47
很多企业已经运用了,前提是机泵的轴封处要严密,不然油雾会造成泄漏
发表于 2020-2-4 10:25:07
lcy3168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习
发表于 2021-1-14 09:49:41
caogenmhokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了,目前这方面资料很少
发表于 2021-1-16 12:18:54
学习了解,感谢分享
发表于 2021-2-18 11:00:07
anprodyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了解
发表于 2021-2-23 21:41:21
王哪摸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备工程师】
油封稍微改一下跟原来的基本一样,至于你说的严密性我不是很清楚,正常状态下油雾就是溢出的,而且现在油雾都上了回收装置
发表于 2021-3-30 16:08:55
bear1203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果原来采用的甩油环润滑,现在改为纯油雾润滑,轴承箱的油封是否需要调整???如果改动,需要调整原轴承箱哪些东西??
发表于 2021-4-1 08:35:34
tmcj666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
YSFT-WVMG式磁力油封主要用于油雾润滑工况,并能解决磨轴问题 Q649035094
发表于 2021-4-15 14:44:57
发表于 2021-4-15 14:48:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066409 second(s), 69 queries , Redis On.
