[讨论] 特殊时期 无聊 发个找正问题大家讨论
2.2K |7
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
年前2天 帮别的班组维修台设备,没别的毛病,振值最大 7.5  最小 4。2 。       先上表检查, 电机高60多道。 下开口40道,问题来了  1  电机高 但没加垫,地基有问题。  2这台设备只能年后修,   所以现在只能最大程度修复备用。       我先把我修后的振值说一下   电机最高振值1.2    泵最高振值 1.7。已经完全符合备用的。   那我应该如何做呢
发表于 2020-1-29 12:06:54
B0SS + 10 新年快乐
当前内容由会员用户名 pqdb121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pqdb121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
泵的基础不能动。
发表于 2020-1-29 12:11:11
我碰到过类似的问题:泵基础灌浆不好,内部有水结冰造成电机升高,或管线基础升高造成泵对中不好。
发表于 2020-1-29 16:39:40
学习了
发表于 2020-1-29 19:28:32
发这个帖子的初衷是 讨论一下找正轴向径向哪个更重要的。毕竟现实找正没那么如意的,电机螺丝限位,左右打不动。这都是常事。
发表于 2020-1-30 12:22:05
我选择保的是径向。   最终找正后是电机高2道。下开口 多少忘了。好像是 80多吧。试车 电机最高振值1.2    泵最高振值 1.7。  估计 2个多月缓冲垫就得换
发表于 2020-1-30 12:29:39
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果基础经常变化,可以考虑使用非接触式联轴器,允许对中误差可以到1mm.
发表于 2020-1-30 13:28:31
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
对中找正中各类问题均会碰到,情况不一,解决方法不一。此问题可以反向对中,抬高点主机,再返回来找对中,电机与机础间就有了调整的余量。很麻烦的喔
发表于 2020-2-1 20:31:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080190 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
