[求助] 多级离心鼓风机
2K |16
一台多级离心鼓风机型号C60-1.3,电机无铭牌,出口放空阀门全开,入口阀门开5-10个开度,启动电机,转数还未达到额定转速,电机驱动端、风机驱动端异响、振动严重,电机启动电流360A(电气人员说评说运行80A)电流最低降到300A就不再往下降了,然后跳机。经检查盘车正常,很轻快,无卡涩,一个手很轻松就能盘动,联轴器对中打表复测无问题,联轴器为弹性套柱销连轴器。弹性套圈无问题,联轴器螺栓无问题,风机轴承内有黄油干净,风机转子无轴向窜动,拆联轴器螺栓空试电机,电机电流86A,电机前后轴承无振动,无异常噪声,用撬棍撬电机联轴器时,电机转子可以轴向窜动1-2mm,回装联轴器后启动电机,当轴承马上开始振动异响时,停电机,然后不震动无异响后(电机还在转)再开电机,如此反复开关4次,电机带着风机达到额定转速,电流86A,风机无振动、无异响。请大神帮们忙,分析下振动、异响、和超电流的原因,个人认为是电机轴向窜动造成的此次事故,对不对,还有小型深沟球轴承的电机转子轴向窜动的原因和危害,有没有可能造成风机振动,异响。
发表于 2020-1-21 22:46:44
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 修泵的小曦曦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是轴向串动引起的
发表于 2020-1-22 05:23:36
修泵的小曦曦 + 5 同意你的观点
这种现象应该解体检查了。很有可能是轴承问题,这是从机械范畴考虑的。
另外是从工艺上,入口启动前的开度,如果不出现喘振,开度越小越好。每当停机时,入口关闭到不出现喘振时的最小电流,所对应的入口阀门开度。这个开度作为下一次启动前的准备开度。你的5~10太宏观了。这要是对于大型离心风机机(压缩机),1%开度都要很大影响的。
供参考。
发表于 2020-1-22 07:40:16
参与人数 2财富 +21 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 同意你的观点
B0SS + 10 同意你的观点
CHANGBAISHI 发表于 2020-01-22 07:40
这种现象应该解体检查了。很有可能是轴承问题,这是从机械范畴考虑的。<br />另外是从工艺上,入口启动前的开度,如果不出现喘振,开度越小越好。每当停机时,入口关闭到不出现喘振时的最小电流,所对应的入口阀门开度。这个开度作为下一次启动前的准备开度。你的5~10太宏观了。这要是对于大型离心风机机(压缩机),1%开度都要很大影响的。<br />供参考。
谢谢,小型鼓风机,我又问了下电气电机45Kw左右
发表于 2020-1-22 12:08:41
岁月如歌_TWNQ 发表于 2020-01-22 05:23
应该是轴向串动引起的
和我想的一样,请问能继续分析下吗,谢谢
发表于 2020-1-22 12:10:31
淳(木棉)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
盘车轻松代表无轴卡顿,速度一高就震动代表动平衡不好,两个原因:转子动平衡不好,风机轴承坏了。轴弯曲,叶轮腐蚀,风道有杂物阻拦。
发表于 2020-1-22 13:48:40
电机是软启的,启动时振动,转速低的时候震,而且电流很高,直接跳机,达到转速就不震了,也没有异响了,电流也正常了  详情 回复 发表于 2020-1-22 23:20
修泵的小曦曦 + 8 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
前面CHANGBAISHAI分析的很有道理。这个现象很明显就是电机启动负荷过大启动电流超高跳车了。启动前进口阀门应该尽可能小一点。当达到额定转速再开大进口阀。
发表于 2020-1-22 18:06:22
参与人数 1财富 +14 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 同意你的观点
好的,明天我再减小开度试试,但是另外一台同样的风机,同样的电机,风机入口开度也一样,开机的时候也没出现过这个问题,开机很平稳,无异响无震动启动电流最多300,运行电流还不到80
发表于 2020-1-22 19:21:27
淳(木棉) 发表于 2020-1-22 13:48
盘车轻松代表无轴卡顿,速度一高就震动代表动平衡不好,两个原因:转子动平衡不好,风机轴承坏了。轴弯曲, ...
发表于 2020-1-22 23:20:53
wx_为你,拼命三郎50632VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
电机轴轴向无定位,轴向窜动0.30mm就不小了!
发表于 2020-1-25 04:55:38
轴承定位后轴能够轴向窜动的量就是轴承游隙的量  详情 回复 发表于 2020-1-25 23:19
修泵的小曦曦 + 8 同意你的观点
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我听过的一个事和你差不多,转数是上万的,新设备起机转数也是未达到额定转速好像是在8000转左右具体记不清了,振动严重,电机超流,转数一直上不去,把厂家找来厂家说强转试试(是自己强转的还是厂家要求的忘记了)转子烧毁,厂家又给做了一个转子安装后在试车还是振动严重,就在都没有解决法办的情况下。老总找到一个老师父,老师父了解情况后说电机配小了,厂家说不能,老总说你确定是电机小了?老师父说确定,然后更换大电机,起机还是那个转速有震动,但轻易的就过渡上去了,达到额定转数后平稳运行。
发表于 2020-1-25 08:41:57
这么高的转速应该是“临界转速”的时候会出现振动,这个电机额定转速才2950  详情 回复 发表于 2020-1-25 23:22
修泵的小曦曦 + 8 深入讨论
发表于 2020-1-25 23:19:39
冰封的沙漠 发表于 2020-1-25 08:41
我听过的一个事和你差不多,转数是上万的,新设备起机转数也是未达到额定转速好像是在8000转左右具体记不清 ...
发表于 2020-1-25 23:22:11
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
空试都86A那电机肯定有问题
发表于 2020-1-26 08:12:53
qq361543041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那空载应该40a左右吧
发表于 2020-1-28 03:06:45
1撇嘴一丝微笑68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没看看联轴器对轮距离是多少,这个是有标准的
发表于 2020-2-1 10:00:59
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼主问题解决了吗?
发表于 2020-12-15 20:46:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282302 second(s), 104 queries , Redis On.
