[讨论] 焊接接头系数
2.3K |6
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
大家讨论一下。在外压容器计算公式中为什么没有引入焊缝强度削弱系数(焊接接头系数)。
发表于 2020-1-19 10:10:38
参与人数 2财富 +28 收起 理由
kareale88 + 20 发起有意义的话题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
外压会使焊缝趋于闭合,外压引起的失效是一般刚度不足,跟强度没关系
焊缝系数主要是考虑到强度失效而引入的,既然外压失效跟强度没啥关系了,所以计算时也就没Φ啥事了
发表于 2020-1-19 10:39:13
对于刚性圆筒不仅考虑稳定问题,还有强度问题。  详情 回复 发表于 2020-1-19 16:01
zjq1962 + 5 积极参与
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
焊缝系数主要是考虑到强度失效而引入 ...
解释的不错 赞一个
发表于 2020-1-19 14:27:56
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
承受压缩应力作用时,即使焊缝存在缺陷也不会对压缩强度造成影响。
发表于 2020-1-19 15:58:47
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-1-19 16:01:46
是的,壁厚较厚时,可能考虑强度失效,但此时外压作用下缺陷好像应该也是趋于闭合,也就是说失效与焊接缺陷还是没啥关系,因此不考虑Φ
发表于 2020-1-20 10:54:31
设备的焊缝可能存在各种缺陷而影响其抗拉强度,因此设计内压设备时引入Φ,即把受拉元件的最大拉应力控制在许用应力和Φ的乘积内。而外压容器是稳定性计算原理,采用图解法算外压容器受压元件的许用外压或轴向许用压应力,对于外压容器,焊缝缺陷不影响元件的压缩承载截面积,也不会使缺陷趋于开裂而引起危险,因此校核压缩强度时不需要引入Φ。
发表于 2020-1-22 10:39:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071779 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
