[讨论] 泵机封问题
3.9K |29
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
拆开看看就明白了
发表于 2020-3-29 18:52:33
#在这里快速回复#看看什么冲洗方案,既然正常运行是好的,停泵后导致机封烧毁,兴许是停泵顺序有问题,导致机封无液润滑烧毁,高转速下机封烧毁是瞬间的事。
发表于 2020-3-31 08:11:25
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
抽空,关进口停泵??
发表于 2020-5-11 16:38:14
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
停泵先关入口,造成干磨
发表于 2020-5-11 17:07:43
这个应该是操作导致的机封烧毁,厂家不应该买单
发表于 2020-5-19 16:01:44
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
查泵状态曲线,查物料液位曲线,对比吧,如果没有监视测量措施就在现场盯着吧,就怕你现场盯着找到人操作原因了,最后还要怪你没出操作规程。
发表于 2020-5-20 12:06:57
领导让你找厂家,你就去呗。如果不是厂家的问题,厂家自己会解决,会分析,会认不认。认为工艺操作有问题,一定有十足的证据,还有厂家与设备进行了操作培训,定了规程没?
发表于 2020-5-20 13:21:50
机封烧坏情况是由于泵里没有介质造成干磨形成的。机封运行就怕没有介质。仔细查找操作原因。
发表于 2020-5-30 16:08:56
cjy198011VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不好说,不知道什么泵!道道太多!买泵的,用泵的,想用这种泵的,不想用种泵的,听你领导的暂时不会错。
发表于 2020-6-2 11:39:01
qishanbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正常运行没问题证明机封没有问题,停泵当时发现烧了还是停泵一段时间后烧了,当时烧肯定是缺液干磨了,停泵后如果反转了机封也会损坏
发表于 2020-6-10 14:02:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062816 second(s), 64 queries , Redis On.
