[求助] 管道淤积堵塞有什么好清理方法
11.7K |14
在乙炔发生装置现场,看到乙炔气洗涤塔管道淤堵的情况很严重,关键的结垢很严实,如图
而清堵的方式却很原始,就靠人力敲打掏挖,如图
能不能有更好的办法,定期进行清洗呢?请大家不吝赐教
发表于 2020-1-17 22:34:30
68589544 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
从图看结垢物质属沉降物,能否考虑设置沉淀空间,或者用渣浆泵取出沉降物,,,,供参考。
最好发个示意图,便于讨论。
发表于 2020-1-18 08:08:03
渝琴 + 8 热心助人
分析具体是什么物质,看可否化学清洗,或者高压清洗
发表于 2020-1-18 08:29:23
渝琴 + 5 积极参与
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
高频清洗机,有兴趣的话回复我
发表于 2020-1-18 08:42:39
渝琴 + 5 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
电石干法制乙炔,乙炔气洗涤过程始终会带出一些熟石灰粉Ca(OH)₂,Ca(OH)₂能够微溶于水,时间一长就在管壁沉积,越来越多。如果定期采用化学处理或者其他不用拆除设备就能够消除沉积物的方法,不是可以**减轻处理的劳动强度了。当然也有新的问题产生
发表于 2020-1-18 10:26:35
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
下面这篇文献可参考参考!
发表于 2020-1-18 11:36:02
乙炔气洗涤水循环改造_杨富国.pdf
357.81 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
谢谢分享!从工艺流程上想办法改造,有比较高的起点,效果当然更好  详情 回复 发表于 2020-1-18 16:41
渝琴 + 10 资料文件共享
zhanyl628 发表于 2020-1-18 11:36
下面这篇文献可参考参考!
发表于 2020-1-18 16:41:40
处理措施也比较多,百度上看看
发表于 2020-1-28 11:27:50
渝琴 + 5 热心助人
feng19711113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、高压水枪清理;2、氧气乙炔烘烤;3、更换内衬塑料管道保持内壁光滑。
发表于 2020-1-28 19:35:58
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
旗舰6699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用高压水枪盘
发表于 2020-1-29 20:13:22
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你不会是在宁夏能化乙炔运行部吧,我之前就在那200管子堵成20
发表于 2020-2-22 22:45:11
渝琴 + 10 积极参与
具体看堵塞的情况和堵塞物成分,对于不适合化学清洗的现场可考虑物理清理的方式,主要有高压水射流、pig清洗、物理钻通等方式,我们是专业清洗队伍,可联系:15605469268
发表于 2024-3-21 16:32:40
渝琴 + 5 积极参与
我们的微波阻垢设备可以阻垢除垢,应该可以解决此类问题。13912981220
发表于 2024-6-7 18:18:42
渝琴 + 5 积极参与
cuihaotianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业管理】
图上看,这是典型的乙炔清净系统的上清液管道(或渣浆管线),一般此类管道的内壁结垢都挺厚实,基本都是盐类结晶混合后的结垢,不溶性高,多数国内企业都是更具经验采取定期更换管道,提前预制出2套管道,进行定期检修时进行更换,换下的管道进行高压清洗进行除垢,也可以采用稀盐酸进行浸泡除垢,除垢后的废液再和电石渣浆进行中和处理(此方法要严格控制掺入量,防止渣浆中的乙炔气体外溢量,会有安全风险),目前也有企业进行管道外壁缠绕线圈进行超声波除垢,但是现场实测效果都不是太好,建议管内高压水清洗,成本低,效果明显。
发表于 2024-11-19 12:16:04
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
高压物理清洗,定期洗
发表于 2024-11-20 18:26:42
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.382445 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
