[求助] 关于阀门定位器的问题
6.4K |29
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
定位器作用是控制阀门开度,实现调节功能。可以按照说明书进行校准。
发表于 2020-1-22 12:11:45
wullen123 发表于 2020-1-17 16:22
我也感觉这哥们还没有入行呢
慢慢来,千里之行始于足下。
发表于 2020-1-22 12:17:33
moqian007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
h20090630 发表于 2020-1-22 12:17
慢慢来,千里之行始于足下。
谢谢鼓励,正在看西门子的阀门定位器教程,已经有了新的认识。
发表于 2020-1-22 12:33:31
阀门定位器的演示
发表于 2020-1-23 08:16:27
阀门定位器的演示
发表于 2020-1-23 08:18:34
阀门定位器的演示
发表于 2020-1-23 08:19:09
white-cg 发表于 2020-1-23 08:19
阀门定位器的演示
老哥你太棒了!这三个演示图我都收藏了,还从来没有见过这么好的资料,太感谢了!
发表于 2020-1-23 21:11:09
磨刀之功VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
danncy 发表于 2020-1-21 08:56
阀门定位器,顾名思义就是用来精准定位法门位置的,如果不需要那么准确的话,那么也可以使用I/P转换器,二 ...
受教了
发表于 2021-5-28 11:27:12
张三剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢分享阀门定位器演示
发表于 2021-8-31 19:56:41
763164242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我这里只有本安型机械式的,好羡慕你们都能用智能式的,机械式的比较简单,电磁力和反馈杆的力平衡就不动了,调节的话,先看看凸轮形状,选择一个合适的面,如果只是扇形的也找个合适的位置,能让反馈杆上的凸轮使上劲就行。然后给量程一半的信号(比如12MA)调节调零旋钮(注意是调零),让它走到一半的位置,或着你能确认好的全开全关的位置,但是新手不熟悉自己的定位器的话,还是走一半合适,然后转到一半,在下面瞅瞅看到位了没,再瞅瞅凸轮(这时候咱们没固定下面,凸轮不会动)。到一半了就固定下面,然后给个最低电流,最高电流瞅瞅凸轮出没出边界,然后给最低信号(比如4ma)看看能全开或全关吗,再试试最高看看全开或全关吗,如果不对你就要调节量程旋钮,如果压根给最低最高信号压力表都不能归零(比如双作用俩压力表,一个有气一个没气)那就重新调零。如此反复弄就行。买定位器的时候弹簧也是需要考虑的地方。
发表于 2021-9-17 23:05:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088437 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
