[求助] 关于阀门定位器的问题
7.5K |29
moqian007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我在阀门定位器这一节上一直没有开窍,书上说阀门定位器的作用是增加阀门的力量,那么不要阀门定位器也是可以的了吧?或者说什么时候要选用什么时候可以考虑不用?还有就是阀门定位器怎么进行现场调试呢?比如说定位不准,如果通过调整阀门定位器的连杆来校正?有具体步骤吗?谢谢大家!
发表于 2020-1-14 20:38:41
【提示:直接搜索2893543可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 moqian007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那得看你的阀门定位器是什么品牌/型号/原理等
发表于 2020-1-14 21:36:19
最好的办法是阅读设备使用说明书,把它读懂了,你的问题就解决了,供参考。
发表于 2020-1-15 08:24:23
看的什么书,胡说八道吧!定位器作用是控制阀门开度,实现调节功能。增加阀门力量?有也只是辅助。
发表于 2020-1-16 09:34:32
moqian007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
    “阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后的情况发生,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。”
    这个还真没胡说。
发表于 2020-1-16 09:41:03
moqian007 发表于 2020-01-16 09:41
    “阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后的情况发生,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。”<br />    这个还真没胡说。
那也只是能够,我也没否认。单独拎出来说就不对了!
发表于 2020-1-16 13:16:46
我想请教一下,比如说我要选一个气动调节阀,那么是否一定要把阀门定位器配上?不配行不行,还是说最好配上?
发表于 2020-1-16 18:53:37
调节阀当然要有定位器了。现在一般都是智能定位器。
发表于 2020-1-16 22:26:01
不配定位器阀门怎么知道你要开多大?
发表于 2020-1-16 22:28:40
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC17  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你是干仪表的吗?
发表于 2020-1-17 14:18:02
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
xu*ngyu77 发表于 2020-1-17 14:18
你是干仪表的吗?
我也感觉这哥们还没有入行呢
发表于 2020-1-17 16:22:12
wullen123 发表于 2020-1-17 16:22
我也感觉这哥们还没有入行呢
问的问题太幼稚,见笑了。
发表于 2020-1-17 22:31:44
lh127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
调节阀就必须陪阀门定位器,要不达不到调节作用
发表于 2020-1-19 16:53:01
三十二点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、一台阀门要不要定位器,取决于你的控制方式,你是需要开关型控制(即给信号全开,断信号全关,不能中间任意位置),就无需定位器,要是调节型控制(一般4-20mA信号)就必须要定位器;
2、定位器的作用就是使阀门的开度可控(0.5%-1%控制精度);
发表于 2020-1-20 15:52:08
三十二点 发表于 2020-1-20 15:52
1、一台阀门要不要定位器,取决于你的控制方式,你是需要开关型控制(即给信号全开,断信号全关,不能中间 ...
哦,您的这个讲解很容易理解啊,我以前看的书里写的太晦涩,自己接触的又不多,所以老是有疑问。那在阀门调试的过程中,我给定位器输入0-100%的信号,让阀位对应的按0%、25%、50%、75%和100%五个点动作,就算是调试完成了吧?还有什么其他要做的吗?
发表于 2020-1-21 00:41:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092313 second(s), 57 queries Redis On.
