[求助] 咨询一下气动调节阀和电动调节阀的限位问题
3.2K |8
moqian007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位海友,我想问一下,在工艺上,是否经常有要求调节阀不得全关(比如最多关到30%)或全开(比如最多开到70%)?如果有的话,如何实现呢?是直接在调节阀上实现还是在PID调节器上实现?不吝赐教了。
发表于 2020-1-14 20:34:28
当前内容由会员用户名 moqian007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个需要一整套的调节时执行机构的。是由阀门的执行机构(阀门定位器、反馈的行程开关、、、、)PLC、DCS等控制显示设备实现的。
发表于 2020-1-15 08:36:33
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
工艺上一般不要求调节阀不得全开或全关,除非工艺控制有特殊的要求
调节阀门的开度限制:
一、可以在DCS系统上实现,只要在该回路的控制面板上设置,设置上限和下限,需要一定的权限才可以进行修改,该方法实现简单
二、通过现场调节阀的机械限位,设计、购买时特别提出;或通过手轮实现上限或下限的单侧限位。
发表于 2020-1-15 09:58:28
一般在DCS这边做比较方便(画面注明开度限制),在调节阀侧做不利于维修人员调校阀门(容易让人认为阀门有故障)
发表于 2020-1-15 10:08:21
这个仪表都懂
发表于 2020-1-15 15:51:23
moqian007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我看了下PID调节器的说明书,里面有关于控制输出的限位选项。比如可以设置控制上限最大90%或下限10%,这个应用应该就是阀门的限位吧?就是说在调节器里设置,或者在DCS里设置,但没必要在调节阀的实施对吧?
发表于 2020-1-16 18:56:48
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个干仪表都懂
发表于 2020-1-17 14:19:56
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
DCS上实现最好,组态就解决的事情
发表于 2020-2-21 17:06:17
当然有些定位器有这个功能
发表于 2020-2-21 17:06:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113743 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
