[讨论] 负压取样阀改造
3.1K |3
wx_长存85670VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
反应釜内负压1M帕。在负压的环境下取反应釜的样。反应釜内不能进空气。有没有好的办法,现在我们用的办法是在取样底阀下加了两个球阀,(底阀常开)通过关一个球阀开一个球阀,然后一点一点取样很麻烦,而且球阀很容易坏容易进气。有没有更合适的阀门供参考使用。感谢各位大神师傅们出一出主意吧,谢谢啦!
发表于 2020-1-13 18:03:45
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_长存85670 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是液相的还好些,物料是粉状物料估计头大的很。
而且你们这个负压太大了,如果连续取样的话,必须确保比你罐内压力还小,形成差压才可以。
但是你们可以借鉴下针筒的取样原理,比如下面这种的:
登录/注册后可看大图
发表于 2020-1-13 18:31:25
wx_长存85670楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liaifeng 发表于 2020-01-13 18:31
如果是液相的还好些,物料是粉状物料估计头大的很。<br /><br />而且你们这个负压太大了,如果连续取样的话,必须确保比你罐内压力还小,形成差压才可以。<br /><br />但是你们可以借鉴下针筒的取样原理,比如下面这种的:<br /><img src="https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1578921550614&di=781058116f2f66f6e3a37081817f535c&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fimg.qy6.com%2Fnew21%2Fbf2016hxm%2F1530868905.JPG">
物料是液相聚酯多元醇,您能详细介绍一下这个图片么,非常感谢您!
发表于 2020-1-14 08:48:44
你百度搜索下“负压取样器”,介绍的挺多的! http://www.hzznsz.com/a/chanpinzhongxin/quyangqi/zonghecaiyangqi/2019/0307/264.html 但是查了下,你们的真空度比较大,好像达不到你说的要求。  详情 回复 发表于 2020-1-23 09:34
http://www.hzznsz.com/a/chanpinz ... /2019/0307/264.html
发表于 2020-1-23 09:34:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067115 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
