[讨论] 仪表供电系统疑问
3.3K |16
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
仪表供电时,带双电源的机柜,两路电源能取自同一段母线吗?像附件中的整个系统进线方式:2路电气电源---双电源切换箱---切换箱后取一路进UPS后进柜子的电源1,另取一路经稳压器后进柜子的电源2。这种满足规范或者供电可靠吗?不同交流电源经直流开关电源后能并联供电吗?
发表于 2020-1-13 16:12:50
仪表供电系统图.pdf
235.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 3财富 +36 魅力值 +2 收起 理由
liaifeng + 20 + 2 资料文件共享
1胡春生39 + 5 积极参与
275340019 + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 rujimmy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们DCS不是这样的,但是有个西门子的PLC用的就是你这个方法,市电跳电后,机柜开关自动切换成UPS
发表于 2020-1-13 16:21:37
它这个正常供电应该是用经过UPS那路,当UPS故障后切换至市电。 你们那个PLC供电怎么样?稳定可靠吗?  详情 回复 发表于 2020-1-13 17:18
rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-1-13 17:18:36
它这个情况,UPS故障后,只能手动切断切换至市电了。
发表于 2020-1-13 17:18:41
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两个直流电源模块并联供电, 保险起见可在正极各串一个二极管
发表于 2020-1-14 08:40:15
你这个是做水处理的环保公司出的方案吗?挺垃圾的。
1)低压柜那边虽然双电源互投,但不是无扰的,可能有几秒间隔;
2)6KVA的ups用380vac不太好买,三进单出,也没人这么设计;
3)如果是买方供货,建议你看看是不是工频UPS,省的人家用高频机糊弄你;
4)这么小的ups一般不带旁路,图纸的旁路切换无法实现无扰切换;
发表于 2020-1-14 09:40:56
如何实现无扰动切换?  详情 回复 发表于 2020-1-14 12:36
1)低压柜那边虽然双电源互投,但不是无扰的,可能有 ...
如何实现无扰动切换?
发表于 2020-1-14 12:35:56
如何实现无扰动切换?
发表于 2020-1-14 12:36:03
我觉得吧,还不如把dcs和sis的UPS合成一个,带旁路10kva以上,也是双路供电。但不知道现在sis允许不允许这么设计,原来可以。  详情 回复 发表于 2020-1-15 09:38
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个垃圾接法,毫不专业
发表于 2020-1-14 19:49:21
指出下哪里不妥之处哈  详情 回复 发表于 2020-1-16 15:30
rujimmy 发表于 2020-1-14 12:36
如何实现无扰动切换?
发表于 2020-1-15 09:38:25
xuxingyu77 发表于 2020-1-14 19:49
这个垃圾接法,毫不专业
指出下哪里不妥之处哈
发表于 2020-1-16 15:30:46
hfrs 发表于 2020-1-15 09:38
我觉得吧,还不如把dcs和sis的UPS合成一个,带旁路10kva以上,也是双路供电。但不知道现在sis允许不允许 ...
发表于 2020-1-16 15:31:35
没看到这样的规范,就不知道为啥要独立,有必要吗。  详情 回复 发表于 2020-1-17 09:44
发表于 2020-1-17 09:44:28
它这个UPS都是利旧的,原来的系统DCS和SIS的UPS就是独立的  详情 回复 发表于 2020-1-19 14:06
glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大概看了下你的图纸,电气两路进线最好是不同母线段的要不电气检修什么的你的那两路就都切掉了图里的PC级转换开关从字面解释感觉像STS但是一般做法这个地方应该是ATS,而图里面的联络断路器应该是一个STS,这样应该能实现勿扰切换,你可以看看一些UPS样本,现在好多UPS已经集成这样的配置了
发表于 2020-1-17 15:21:17
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这样供电设计有两个关键的地方,一是电气自动切换开关是否可靠,而是分别设置的UPS是否具备充电功能。
现在的供电设计一般都不这样做了,直接把电气自动切换开关和UPS合在一起,可靠性也高,小容量的价格也不贵。
发表于 2020-1-17 16:19:51
发表于 2020-1-19 14:06:10
fuhong0811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
24VDC直流电源一般也不建议直接并联,可以增加一个直流电源冗余模块
发表于 2020-6-26 10:11:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125981 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
