[讨论] 汽轮机盘车装置
4.1K |4
wx_Married^文浩93VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
求汽轮机盘车装置手动盘车和自动盘车的过程讲解,及原理图
发表于 2020-1-12 00:32:31
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Married^文浩93 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用万能的百度搜索下:
https://wenku.baidu.com/view/f35 ... 0203d8ce2f6aa0.html
发表于 2020-1-12 13:33:25
wx_Married^文浩93楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
liaifeng 发表于 2020-01-12 13:33
可以用万能的百度搜索下:<br /><a href="https://wenku.baidu.com/view/f35b37e803768e9951e79b89680203d8ce2f6aa0.html">https://wenku.baidu.com/view/f35b37e803768e9951e79b89680203d8ce2f6aa0.html</a>
网页删除了
发表于 2020-1-12 22:19:15
qq_易水寒835835VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2020-1-18 03:25:24
202001/18/92ad4a5e59c2de20ad5b4e614684eba0.jpg
1.正常运行时,调节油通过节流阀14、单向阀13作用于油缸的上侧,使得盘车装置进行锁定;
2.盘车时,盘车油泵接的是调节油,所以经盘车油泵加压后经过节流阀17、电磁阀11作用于油缸下部(在此过程中油缸上腔压力恒为0.8Mpa),电磁阀11周期性的通断来实现油缸的周期性动作,动作信号来源为油缸上部的2个位置传感器(安全阀16的作用保持泵出口压力的恒定,溢流阀18的作用是保持盘车油压的恒定,减压阀12的作用是在油缸动作时保持油缸上方压力的恒定)
发表于 2020-2-2 15:39:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081123 second(s), 68 queries , Redis On.
