[求助] 法兰材质问题求助
4.7K |12
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
工艺管道是PN25,20号钢,阀门是对夹蝶阀,材质316的,介质是1.2mpa,400度热空气。
请教各位,阀门与管道焊接的法兰,选什么材质好?是跟阀门一致还是跟管道一致?
跟阀门一致,那法兰跟管道就属于异种钢焊接了。
跟管道一致,那法兰和阀门接触密封处,因材质不同,热膨胀系数不同,会不会变形量不同,发生泄漏?
这种情况,该如何选择?
发表于 2020-1-9 16:46:27
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
法兰的材质应和管道保持一致。
发表于 2020-1-9 21:48:06
黉山坡下 + 3 积极参与
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议和管道的材质保持一致
发表于 2020-1-10 08:18:55
黉山坡下 + 3 积极参与
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
sf169 发表于 2020-1-9 21:48
法兰的材质应和管道保持一致。
能解释下原因么?
发表于 2020-1-10 09:32:01
yujwlhh 发表于 2020-1-10 08:18
建议和管道的材质保持一致
能解释下原因么?
发表于 2020-1-10 09:32:18
肝胆香皂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
碳钢和不锈钢之间的变形量差异完全可以由垫片吸收,我倒是觉得你应该考虑另外一个热膨胀问题,对夹的蝶阀意味着长螺栓,管内400℃的温度传过去,这个膨胀量可能会导致泄漏。
发表于 2020-1-10 09:53:08
黉山坡下 + 3 积极参与
主要还是考虑管道的长周期使用问题,异种钢焊接不确定因素很多
发表于 2020-1-10 15:14:32
黉山坡下 + 3 积极参与
肝胆香皂 发表于 2020-1-10 09:53
碳钢和不锈钢之间的变形量差异完全可以由垫片吸收,我倒是觉得你应该考虑另外一个热膨胀问题,对夹的蝶阀意 ...
你提的这个问题是要考虑的,不过这个好像目前没啥好办法吧?只能是系统运行后再次紧下。好在不是交变温度,紧一次后以后不太用考虑。
发表于 2020-1-10 15:34:14
黉山坡下 + 3 积极参与
管道焊接应避免异种钢焊接
发表于 2020-1-12 11:25:40
管道焊接应避免异种钢焊接
发表于 2020-1-12 11:25:44
黉山坡下 + 3 积极参与
sf169 发表于 2020-1-12 11:25
管道焊接应避免异种钢焊接
异种钢焊接带来的害处可以通过焊接工艺规避,特别是碳钢和不锈钢,眼里不能只看到那里,热变形的问题呢?两权相害取其轻?
发表于 2020-1-13 08:45:43
异种钢焊接带来的害处可以通过焊接工艺规避,特别是碳钢和不锈钢。热变形的问题呢?两权相害取其轻?
发表于 2020-1-13 08:47:09
smile owenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
保险起见,采用镍基合金焊材
发表于 2020-1-27 08:12:11
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162922 second(s), 91 queries , Redis On.
