[求助] 埋地天然气管道泄漏这么就没有一点气味
5.5K |18
单位要用点天然气,量很小,只是氢气锅炉点火以及一点物料焚烧用一点,有时还不及食堂做饭用气多。上个月天然气用量突然猛增8万多标方,检查是食堂用气管道可能泄漏,因为只有通往食堂的管道通气后流量显示异常。
这段管道是Φ32的钢管,埋地月600mm深,总长约400m,敷设在主干道一侧。一个月了,居然没有一点发现。想知道,每小时100多方的天然气到哪去了?而且一点气味都嗅不到?
发表于 2020-1-9 12:44:51
参与人数 2财富 +13 收起 理由
68589544 + 3 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工业用的天然气没有添加臭味剂,因此泄漏后闻不到味道。民用燃气为了确保居民使用安全,才会由燃气公司添加臭味剂。
发表于 2020-1-9 13:11:53
参与人数 2财富 +13 收起 理由
68589544 + 3 同意你的观点
渝琴 + 10 原来如此
如果流量计准确的话,管道埋地才60公分,每小时100多标方的流量泄漏却无法发现的话,太儿戏,即便是没有味道。
仅仅食堂用气,多大规模的公司这么大的用量?关键是做饭时间如此还是全天如此?
贵公司这么个问题如果都能拿到台面上来,挠头,工作环境堪忧。
发表于 2020-1-9 13:23:02
供气公司派遣两拨人来现场勘查,都没有结果。他们不相信自己的计量表有问题,理由是8月份才检测标定的流量表,不会有问题。 没办法,只好自己检查了。而且,要重新安装一条管道还得请供气公司来勘查设计安装,这事  详情 回复 发表于 2020-1-9 21:59
渝琴 + 10 的确如此,呵呵
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
幸好没有出现安全事故,应该定期检查燃气管线。
发表于 2020-1-9 15:24:57
渝琴 + 5 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
努力过好每一天 发表于 2020-1-9 13:23
如果流量计准确的话,管道埋地才60公分,每小时100多标方的流量泄漏却无法发现的话,太儿戏,即便是没有味 ...
没办法,只好自己检查了。而且,要重新安装一条管道还得请供气公司来勘查设计安装,这事烦人罢
发表于 2020-1-9 21:59:56
一句标定了就没问题,什么公司说话说得这么满,世界顶级仪表厂家这话也不敢说。 另外,埋管的时候有没有乱接私接或者其他被盗用的可能,也要充分考虑。  详情 回复 发表于 2020-1-10 08:47
渝琴 发表于 2020-1-9 21:59
供气公司派遣两拨人来现场勘查,都没有结果。他们不相信自己的计量表有问题,理由是8月份才检测标定的流 ...
发表于 2020-1-10 08:47:45
渝琴 + 10 深入讨论
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
工业天然气进户没有经过调压撬吗?在调压撬里面可以增加臭味剂
发表于 2020-1-10 10:21:59
这个还真的不知道。看来用的太少了解的还很有限啊  详情 回复 发表于 2020-1-11 23:08
渝琴 + 10 深入讨论
工业天然气一般无味,通过报警阀来实现报警
发表于 2020-1-11 16:32:37
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2020-1-11 23:08:10
食堂用气应该属于城镇民用燃气,如果该天然气管网属于燃气公司的城镇燃气,必定会加臭味剂。关键是你们的这个用气性质似乎是工业园区内的工业与民用的混合用气,当初相关部门对接入到食堂用气系统的加臭味剂等措施方案审查不严,存在缺陷和安全隐患。
发表于 2020-1-13 09:04:42
渝琴 + 10 热心助人
Hdsy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
民用气是要加防臭剂的,以便泄漏时能够快速察觉。像你这种情况可能有三个原因:1、天然气被盗用,根据你描述的每小时损失100立方天然气;2、计量表有问题,不要相信检测过的流量计就没有问题,就看供气公司想不想动流量计了,你可以自己去买一块流量计,提前通知供气公司一块去检测,完成后安装好对比一下;3、再一个就是泄露了,60公分的深度用专用的测漏仪器可以检测出来,这个泄露的可能性应该不是很大。
发表于 2020-1-13 14:57:00
渝琴 + 10 热心助人
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们是去年改用的液化天然气,DN200管道。只有过公路的一小段用的是埋地管(要求很严,每个焊缝都要做探伤的),有规范要求长输管道不允许使用埋地管。楼主这个真得注意一下,若真是发生了泄漏,存在很大的安全隐患。(我租住房门口的大街边,上周发生了埋地煤气管baozha事故,据说伤了两个人,现在还封了半边道路......)
条件允许的话,建议联系供气单位,分段打盲板试漏,尽快确认是否存在泄漏。
不行还是抓紧时间改管吧。
发表于 2020-1-14 15:23:43
现在我们这里的燃气管道都不是钢管了,改用PPE材质的吗,接头是热熔的  详情 回复 发表于 2020-1-25 14:10
哪个规范要求长输管道不允许埋地敷设?我的印象中,油气管道都是埋地敷设为主的罢 处理倒是必须尽快。找漏点都不用了,直接重新敷设一路管道。不然夜长梦多出什么意外就麻烦大了  详情 回复 发表于 2020-1-14 23:27
渝琴 + 10 热心助人
pzhmotor 发表于 2020-1-14 15:23
我们是去年改用的液化天然气,DN200管道。只有过公路的一小段用的是埋地管(要求很严,每个焊缝都要做探伤 ...
发表于 2020-1-14 23:27:58
我表述有误,是“应架空敷设”,《GB6222-2005 工业企业煤气安全规程》: 6.4.6的有关规定。 6煤气管道(含天然气管道) 6.1煤气管道的结构与施工 6.1.1煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹,其他部位应  详情 回复 发表于 2020-1-15 11:40
处理倒是必须尽快。 ...
去年年初我们煤气站关停,使用液化天然气,管道比较长,现场位置也受限,想再公路边埋地,被告知不允许,只得在路边架设明管,每条焊缝都做了探伤,才出了报告,埋地部分是过公路的位置,加了套管。(也麻烦,公路转角处容易被撞)。
6.4.6的有关规定。
6煤气管道(含天然气管道)
6.1煤气管道的结构与施工
6.1.1煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹,其他部位应尽量采用焊接。
6.1.2煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。
6.1.3煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。
6.2煤气管道的敷设
6.2.1架空煤气管道的敷设
6.2.1.1煤气管道应架空敷设。若架空有困难,可埋地敷设,但应遵守6.2.2的规定。
一氧化碳(C0)含量较高的,如发生炉煤气、水煤气、半水煤气、高炉煤气和转炉煤气等管道不应埋地敷设。
6.2.1.2煤气管道架空敷设应遵守下列规定:
——应敷设在非燃烧体的支柱或栈桥上;
——不应在存放易燃易爆物品的堆场和仓库区内敷设;
——不应穿过不使用煤气的建筑物、办公室、进风道、配电室、变电所、碎煤室以及通风不良的地点等。如需要穿过不使用煤气的其他生活间,应设有套管;
——架空管道靠近高温热源敷设以及管道下面经常有装载炽热物件的车辆停留时,应采取隔热措施;
——在寒冷地区可能造成管道冻塞时,应采取防冻措施;
一一在已敷设的煤气管道下面,不应修建与煤气管道无关的建筑物和存放易燃、易爆物品;
——在索道下通过的煤气管道,其上方应设防护网;
——厂区架空煤气管道与架空电力线路交叉时,煤气管道如敷设在电力线路下面,应在煤气管道上设置防护网及阻止通行的横向栏杆,交叉处的煤气管道应可靠接地;
——架空煤气管道根据实际情况确定倾斜度;
——通过企业内铁路调车场的煤气管道不应设管道附属装置。
6.2.2地下煤气管道的敷设
6.2.2.1工业企业内的地下煤气管道的埋设深度与建筑物、构筑物或相邻管道之间的最小水平和垂直净距,以及地下管道的埋设和通过沟渠等的安全要求,应遵守GB50028的有关规定。压力在8×105Pa(8.16×104mmH2O)~12×105Pa(1.22×105mmH20)的天然气管道与GB50028中关于8×105Pa(8.16×104mmH2O)煤气管道的规定相同。
6.2.2.2管道应视具体情况,考虑是否设置排水器,如设置排水器,则排出的冷凝水应集中处理。
6.2.2.3地下管道排水器、阀门及转弯处,应在地面上设有明显的标志。
6.2.2.4与铁路和道路交叉的煤气管道,应敷设在套管中,套管两端伸出部分,距铁路边轨不少于3m,距有轨电车边轨和距道路路肩不少于2m。
6.2.2.5地下管道法兰应设在阀门井内。
发表于 2020-1-15 11:40:59
渝琴 + 10 深入讨论
发表于 2020-1-25 14:10:23
不知道对于燃气管道的材质有没有规范要求?  详情 回复 发表于 2020-1-25 17:41
渝琴 + 10 深入讨论
发表于 2020-1-25 17:41:52
我们这个地区全部都是用的那种材质埋地管线 进各用户的是镀锌管线  详情 回复 发表于 2020-1-27 07:27
进各用户的是镀锌管线
发表于 2020-1-27 07:27:59
民用燃气管道好像是这样的,入户的都是一种专用的复合材料管道。好像现在没有用镀锌管的了  详情 回复 发表于 2020-1-27 17:13
68589544 + 2 积极参与
进各用户的是镀锌管线
发表于 2020-1-27 17:13:18
发表于 2020-1-28 13:52:26
渝琴 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-27 20:23:45, Processed in 0.006687 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
