[求助] 容器长颈对焊法兰小端厚度与筒体壁厚偏差削薄问题
3.6K |12
李长风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
DN400,PN16长颈对焊法兰小端壁厚为12mm,筒体壁厚为10mm,在对焊时法兰小端需要削薄吗?看资料说小端与筒体必须内外径一致,但是容器法兰中写道壁厚小于等于10mm,两者壁厚偏差小于0.25壁厚且小于3mm就可以了,这个该如何选择?
发表于 2020-1-8 18:48:30
当前内容由会员用户名 李长风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查一下标准规定,法兰对应的筒体厚度最小值有要求的,太薄了需要加长法兰高度
发表于 2020-1-8 21:40:06
至于两者壁厚差,法兰外坡口,焊缝表面有个过渡,没有必要削薄
发表于 2020-1-8 21:53:05
说的对。  发表于 2020-1-9 09:10
李长风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
好的谢谢,但是焊缝过度应力集中影响大吗?
发表于 2020-1-8 22:48:38
这个不用过多考虑应力集中问题
发表于 2020-1-9 07:15:28
taozb 发表于 2020-01-09 07:15
这个不用过多考虑应力集中问题
好的,谢谢你
发表于 2020-1-9 07:25:52
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2mm偏差可以不用削薄,直接开坡口,焊缝盖过去就可以了。
发表于 2020-1-9 12:49:58
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
容器法兰与筒体连接一股都是保证内径一样的
发表于 2020-1-9 16:01:40
内径一致,外径差一点点,选用的无缝管,不是卷制的
发表于 2020-1-10 08:35:15
做不了堆焊,没工艺也是醉了
发表于 2020-1-10 08:36:32
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有必要,管件在设计要求中可以管件比管道厚。
发表于 2020-1-14 23:06:53
哦哦,学习了
发表于 2020-1-22 07:05:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115592 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
