[求助] 调节阀填料函泄漏标准
2.1K |10
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
调节阀在运行期间的泄漏是否有标准?不同压力、介质标准有差异不。比如质保期内是否对填料函泄漏量有标准?或者检修质量的评价?不是阀门出厂静态试压泄漏标准。
发表于 2020-1-7 11:27:36
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀门就不应该泄漏,泄漏就是异常状态。有毒、腐蚀、易燃易爆介质哪怕是极微量也不行,必须马上停用检修;普通介质(比如水、氮气、压缩空气)发生泄漏可以容忍24小时,但不得延长至第二个白班。这是我们运行时的标准,在质保期的阀门当然是泄漏一个保修一个,必须的。
发表于 2020-1-7 12:22:07
有相关权威标准规范规定么?  详情 回复 发表于 2020-1-7 14:07
参与人数 2财富 +15 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
zxg.wylton + 10 热心助人
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
altpage 发表于 2020-1-7 12:22
阀门就不应该泄漏,泄漏就是异常状态。有毒、腐蚀、易燃易爆介质哪怕是极微量也不行,必须马上停用检修;普 ...
有相关权威标准规范规定么?
发表于 2020-1-7 14:07:56
如同你家燃气阀门,允许泄漏吗?这个标准用找吗?  详情 回复 发表于 2020-1-8 08:51
参照阀门检验规范。
发表于 2020-1-7 19:57:27
个人认为阀门都在用了,没法做什么测试。新阀填料函泄漏,先紧紧,不行得加填料(质保期可以要求厂家派人来处理),普遍现场那就是阀门制造质量问题了。
发表于 2020-1-8 08:17:09
zxg.wylton 发表于 2020-1-7 14:07
有相关权威标准规范规定么?
发表于 2020-1-8 08:51:25
易燃易爆肯定不行。不过有个标准规范好说话点。比如我想对供应商拟提如下要求:本项目质保期内,对所供阀门填料函泄漏验收标准(动态和静态):酸和其它液体介质条件下须零泄漏;蒸汽介质条件下零泄漏,或微渗并不致  详情 回复 发表于 2020-1-8 15:55
zxg.wylton + 10 积极参与
易燃易爆肯定不行。不过有个标准规范好说话点。比如我想对供应商拟提如下要求:本项目质保期内,对所供阀门填料函泄漏验收标准(动态和静态):酸和其它液体介质条件下须零泄漏;蒸汽介质条件下零泄漏,或微渗并不致产生泄漏水滴及无蒸汽泄露噪音。
但这毕竟是自圆其说,对簿公堂时缺乏依据。
发表于 2020-1-8 15:55:08
哦哦,如果是这样非特殊阀门,估计供货商那边很难做成你的生意。 建议还是看看以往的合同范本最好。 了解阀门结构的都知道,经常动作的与长期静止不动的阀门寿命,真的无法认定。不如了解供货商的阀门结构材质,是  详情 回复 发表于 2020-1-8 16:50
zxg.wylton 发表于 2020-1-8 15:55
易燃易爆肯定不行。不过有个标准规范好说话点。比如我想对供应商拟提如下要求:本项目质保期内,对所供阀 ...
建议还是看看以往的合同范本最好。
了解阀门结构的都知道,经常动作的与长期静止不动的阀门寿命,真的无法认定。不如了解供货商的阀门结构材质,是否适合于你为好。供参考。
发表于 2020-1-8 16:50:56
zxg.wylton + 5 积极参与
有泄露等级
发表于 2020-1-8 18:13:48
xiouxingzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
对于我们实际使用者来说,就不应该泄漏。只是有使用寿命一说,填料保证使用多久不漏
发表于 2020-3-7 12:13:44
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、SH 3518-2013 石油化工阀门检验与管理规程5.5.2b)对阀门出厂检验,可调阀杆密封的泄漏试验的温度、压力和泄漏量有要求,详见如下:
我的理解不允许有泄漏,也就是阀门不允许有外漏。
2、质保期内阀杆密封(如填料、波纹管等)的泄漏要求应该是等同于出厂检验要求,或技术协议另有特殊规定;
3、填料毕竟是磨损件,如果运行期间有泄漏,可以通过自行压紧填料一般可以解决;如果泄漏量较大,建议检修更换填料,如果还在质保期,这时就需要联系厂家,解决故障分析和费用问题;
4、另外,在石化行业VOC污染源排查中,一般企业会进行LDAR检测,动密封点(调节阀填料密封)要求1季度检测一次,大于200ppm的浓度就需要修复。可变相认为是运行期的要求,毕竟不可能天天检查,也不可能一点不漏。
发表于 2020-3-7 22:59:09
SH 3518-2013 石油化工阀门检验与管理规程.pdf
6.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
zxg.wylton + 10 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078927 second(s), 93 queries , Redis On.
