[求助] 求助:RS-485通讯最长距离是多少?有无可以延长距离的设备或方法?
1.9K |6
ooxtooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
在建项目里,需要把所有的流量计全部用RS-485通讯串起来,
但流量计数量多,而且比较分散,串成一个回路的话距离非常的长。
问一下RS-485通讯的距离限制(最长距离)是多少?
还有这个限制距离的定义是什么样的?是指总的串起来的全部距离?还是指每个流量计之间的距离?
另外,有无设备可以延长这个距离?
谢谢!
发表于 2020-1-6 15:21:09
当前内容由会员用户名 ooxtoo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我现场用了800多米没有问题,可以用RS485转TCP然后光纤走25km
发表于 2020-1-6 16:12:26
想走多远走多远,加个中继的事。单模光纤呦。  详情 回复 发表于 2020-1-7 16:54
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
最多的话应该可以传1200米
发表于 2020-1-6 18:06:57
你们在建项目可真够累的。这个通讯方案本身就是摊屎。
发表于 2020-1-7 16:52:50
发表于 2020-1-7 16:54:18
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
屏蔽双绞线1200米没问题。点数多了,布线需要考虑。如果实时性和保密性不高,用无线模块+太阳能供电多好。
发表于 2020-1-8 14:22:04
1、RS485总线,各个下位机,是并联挂接在两根总线上的。
2、下位机到上位机,距离最远的那个,可认为是总线的实际距离。
3、通讯波特率9600的话,信号的实际传输距离,大约是200米
4、波特率1200时,通讯距离大约能接近1200米。
5、实际能达到的最大距离,与总线上下位机数量、电缆品质、下位机本身品质,都有关系。
6、距离太远,可以加485中继器,,转光纤,就更可靠喽。
7、无线方式,电闪雷鸣狂风暴雨啥的时候,可靠性堪忧,一般不敢用于控制系统,仅用于单纯的监测系统.
发表于 2020-1-8 16:26:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069374 second(s), 74 queries , Redis On.
