[原创] 冬季使用洗眼器的防冻和水源问题的解决方案
5.1K |41
斯壮格洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【洗眼器设计人员】
xudebing 发表于 2020-2-29 13:41
这是个比较困难的问题,购买防冻型的也是经常在底座冻住,电伴热和保温也不靠谱,长流水也不是解决的办法但 ...
你说的几个技术问题,答复如下:
1、你说的“防冻型的也是经常在底座冻住”,估计你们使用的是大脚踏板的防冻型洗眼器,这种洗眼器再洗眼器标准里面是严格禁止使用的。
    理由:1.1. 不符合洗眼器标准要求(因为大脚踏板采用弹簧可以自动关闭洗眼器进水)
              1.2. 排空效果不好
2、电伴热防冻:目前是最有效的
3、保温防冻:关键是看安装洗眼器的环境温度,温度低于零下5℃,应该保温防冻就不太好用了
4、长流水防冻:以前经常采用这样的方法,只是节能不允许
5、洗眼器供水压力:0.2MPa,这是误导客户,洗眼器标准里面没有这样的技术规定的
6、防爆区:现在涉及的电气防爆问题,都是可以解决的
发表于 2020-3-3 09:08:49
konggu 发表于 2020-3-1 15:50
长流水用以防冻,屋顶设置太阳能热水器提供热源。届时可混合调节至适合温度。
这是构想,没实施。长流水用 ...
1、长流水用以防冻,这是比较安全的,但是洗眼器的进水口和排水口必须设置在最高点和最低点
2、太阳能热水器提供热水存在如下问题:
    2.1. 工厂车间很少使用太阳能热水器的
    2.2. 喷淋水流量:>75.7升/分钟,使用时间:>15分钟,也就是说,只使用喷淋部分,热水的储存量:>1135.5升,估计没有这么大的太阳能热水器
    2.3. 目前家用太阳能热水器的冷热水调节,是依靠手动调节的,但是使用洗眼器的时候,受伤者根本就没有这个时间来调节洗眼器,很不现实的
发表于 2020-3-3 09:18:50
可以通过改装太阳能解决容量问题,如下: 将太阳能集热管设置在相对低处,在高处设置带保温的水池(容量比如两吨),水池上部设进水管引来自太阳能集热管的热水,水池下部设出水口引向集热管及用户端(该管接外接水  详情 回复 发表于 2020-3-3 16:39
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
斯壮格洗眼器 发表于 2020-3-3 09:00
蒸汽伴热水源温度,主要是无法控制伴热的水源温度,在中石化洗眼器应用标准里面,这是严格禁止使用的
多谢指教!
发表于 2020-3-3 10:04:36
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2、太阳能热 ...
可以通过改装太阳能解决容量问题,如下:
将太阳能集热管设置在相对低处,在高处设置带保温的水池(容量比如两吨),水池上部设进水管引来自太阳能集热管的热水,水池下部设出水口引向集热管及用户端(该管接外接水源用以补水)。
平时外接水阀和用户端水阀关闭。经集热管加热的水通过水池进水管进入水池,冷水通过水池下部出水管去往集热管加热,形成自循环,水池内水不断获得热量从而温度上升。
有了热水,调整到需要的水温就不是困难的事了。
发表于 2020-3-3 16:39:37
谢谢你的答复,我有一个问题请教:冬季使用太阳能热水器可行吗?  详情 回复 发表于 2020-3-3 16:55
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论
konggu 发表于 2020-3-3 16:39
可以通过改装太阳能解决容量问题,如下:
将太阳能集热管设置在相对低处,在高处设置带保温的水池(容量 ...
发表于 2020-3-3 16:55:10
这个问题等同于 冬季使用太阳能热水器洗澡 可行吗?  详情 回复 发表于 2020-3-4 09:00
发表于 2020-3-4 09:00:36
冬季的太阳能热水器必须使用电加热来加热储水桶里面的水源(我们在江苏地区是这样的情况),不然无法使用,因为依靠太阳能热水器本身能力是无法加热洗澡的。 我对太阳能产品不了解,假如冬季使用太阳能热水器需要  详情 回复 发表于 2020-3-6 08:42
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论
斯壮格洗眼器 发表于 2020-3-3 09:08
你说的几个技术问题,答复如下:
1、你说的“防冻型的也是经常在底座冻住”,估计你们使用的是大脚踏板 ...
最新规范中就这么写的,0.2Mpa,我也是刚看到的
发表于 2020-3-4 14:04:03
刚才我把你的信息写在我们一个讨论群里面,写法应该是:MPa, 理由:M是兆,Pa是帕斯卡 你在哪个规定里面看见的:Mpa的最新写法?  详情 回复 发表于 2020-3-6 09:15
谢谢你的提醒,我以前都是写MPa,应该改正  详情 回复 发表于 2020-3-6 09:04
斯壮格洗眼器 + 5 热心助人
ssme2013 发表于 2020-1-21 11:04
有一个工厂用蒸汽伴热,不知有什么不妥之处吗?
蒸汽伴热要考虑洗眼器水温过高的情况,特别是刚开始使用的前几十秒。我们碰到过,一开洗眼器水烫手的热根本没法使用。
发表于 2020-3-4 14:23:09
我对太阳能产品不了解,假如冬季使用太阳能热水器需要电加热器来加热,那么这个电加热器很多现场是需要防爆的,还不如直接做成电加热储水式洗眼器
发表于 2020-3-6 08:42:01
我在山东这边,整个冬季基本满足洗澡需求,没加电加热辅助。 再说工厂作为冲淋洗眼设施,使用频次会远远小于洗澡。  详情 回复 发表于 2020-3-9 08:36
发表于 2020-3-6 09:04:44
理由:M是兆,Pa是帕斯卡
发表于 2020-3-6 09:15:26
斯壮格洗眼器 发表于 2020-3-6 08:42
冬季的太阳能热水器必须使用电加热来加热储水桶里面的水源(我们在江苏地区是这样的情况),不然无法使用 ...
发表于 2020-3-9 08:36:12
太阳能热水器的容量有多大? 洗眼水流量:12升/分钟,使用15分钟,最少容量:180升 喷淋水流量:100升/分钟,使用15分钟,最少容量:1500升 那么太阳能热水器最少储水量:180+1500=1680.00升  详情 回复 发表于 2020-3-13 09:18
理由:M是兆,Pa是帕斯卡
单位还有错吗?我们一直用的MPa啊,错了?我不是很专业,但我查了一下GBT38144.1-2019确实是要求0.2MPa啊,我上学的时候都是这么要求的。
发表于 2020-3-10 13:48:23
应该是MPa  详情 回复 发表于 2020-3-13 09:12
斯壮格洗眼器 + 5 积极参与
xudebing 发表于 2020-3-10 13:48
单位还有错吗?我们一直用的MPa啊,错了?我不是很专业,但我查了一下GBT38144.1-2019确实是要求0.2MPa啊 ...
应该是MPa
发表于 2020-3-13 09:12:10
再说工厂作为冲淋洗眼设施,使用频次会远远 ...
太阳能热水器的容量有多大?
发表于 2020-3-13 09:18:51
前面已经说过,顶部设置设保温的2吨的水池,太阳能日光照下不断给水池里的水加热  详情 回复 发表于 2020-3-13 09:31
斯壮格洗眼器 发表于 2020-3-13 09:18
太阳能热水器的容量有多大?
喷淋水流量:100升/ ...
发表于 2020-3-13 09:31:18
谢谢你 还有一个技术问题:太阳能热水器应该不是防爆型的,假如化工现场有防爆要求,如何处理?  详情 回复 发表于 2020-3-13 10:51
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论
即热型好做吧,目前家里都是使用即热型水龙头
发表于 2020-3-13 10:15:30
水流量比较大 洗眼水流量:>12L/MIN,喷淋水流量:>75.7L/MIN,即热式热水器来不及加热的  详情 回复 发表于 2020-3-13 10:52
斯壮格洗眼器 + 3 深入讨论
谢谢你
发表于 2020-3-13 10:51:22
水流量比较大
发表于 2020-3-13 10:52:30
你说的几个技术问题,答复如下:
谢谢,非常专业
发表于 2020-3-17 16:37:26
这种大脚踏板的防冻型洗眼器不符合洗眼器标准,中国洗眼器标准在2020年7月1号开始执行,以后应急管理部也许会到你们单位检查,假如有可能的话,尽量替换现在的洗眼器 个人建议,供参考  详情 回复 发表于 2020-3-17 16:48
斯壮格洗眼器 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.341608 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
