[讨论] 压缩机安装的灌浆填砂
2.3K |5
在现在的压缩机安装,地脚螺栓与基础套管间所填的砂是否采用中砂,粒度在5~15mm,还是说用3~5mm,或者采用其它粒度的砂子呢,一般这个砂子都有什么要求?
发表于 2020-1-1 11:33:37
当前内容由会员用户名 青苹果_CUCR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qining250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
lumanyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在这里快谢谢LZ无私奉献速
发表于 2020-2-13 21:50:26
参与人数 1财富 -50 收起 理由
亚梅 -50 违规内容
qining250 发表于 2020-1-2 07:04
这个不需要太高的要求吧,选择沙子而不是全部灌满灌浆料,主要是考虑抗振性能吧,还有膨胀空间,个人理解
是呢,一个抗震,然后便于更换机组
发表于 2020-3-16 08:01:49
填砂是有要求的,可以在标准上查。填砂不是为了防止振动,是不防止螺栓变形、保证受力
发表于 2020-3-16 10:13:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
青苹果_CUCR + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
嗯嗯,这个在那个标准上呀,查压缩机的标准没有查到。
发表于 2020-3-16 10:17:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062252 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
