[求助] 管子名义壁厚计算公式有两种吗?
3.7K |9
Endless_LF340VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
规范上给的是T=t+C1+C2+C3+C4,但是领导给我的计算公式是T=(t+C2+C3+C4)/(1-C1),用这个公式算出来的壁厚比规范的多个0.2mm左右。请问下这个公式哪里来的,符合规范吗?
附上了他算的一些壁厚例子。
发表于 2019-12-27 14:16:11
关不上的窗_KEIQ + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 Endless_LF340 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你没注意到:规范上的C1是绝对厚度,而你领导表中给的是C1是负偏差百分数,0.125=12.5%。两个C1不是同一概念。
发表于 2019-12-27 15:26:01
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2019-12-27 15:45:32
Endless_LF340楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
snakegqw 发表于 2019-12-27 15:26
你没注意到:规范上的C1是绝对厚度,而你领导表中给的是C1是负偏差百分数,0.125=12.5%。两个C1不是同一概念 ...
不是绝对厚度呀大佬,我翻了SH/T 3059-2012,上面说的C1指的是材料厚度负偏差。是不是我理解错了呢?
发表于 2019-12-27 16:22:13
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
还有没有人知道这个名义壁厚呀
发表于 2019-12-30 08:12:48
lyw3376VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢分享!
发表于 2019-12-30 08:37:24
你领导给的C1是负偏差率,你的C1是负偏差尺寸,这个应该不是定值,每个规格的负偏差应该是不一样的,个人觉得用负偏差率个合理吧
发表于 2019-12-31 10:18:50
goldliyang + 3 积极参与
xzm881122 发表于 2019-12-31 10:18
你领导给的C1是负偏差率,你的C1是负偏差尺寸,这个应该不是定值,每个规格的负偏差应该是不一样的,个人觉 ...
谢大佬了,看来这里面还有很深的学问啊,要好好研究一下
发表于 2019-12-31 16:33:06
whrlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
各种规范中的公式原理一样,但形式不同,看你的数据,压力温度不会太高,表格中的公式合理但不符合规范规定。另外,腐蚀裕量你们是怎么规定的,对于碳钢管道?
发表于 2020-3-6 16:51:50
lishengjun01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2020-6-27 11:38:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099828 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
