[制造检验] 供应08Ni3DR低温压力容器板
1.4K |1
kong1235VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
供应08Ni3DR低温压力容器板
08Ni3DR钢板是超低温容器用钢板,是为摆脱国内长期依赖进口和满足国内日益增加的需求而专门研发的,用于制造储存和运输液化天然气的LNG储罐和LNG船的超低温容器钢板。
本发明公开了一种大厚度Ni系低温容器用钢板及其生产方法,其由下述质量百分比的组分熔炼而成:C 0.07%~0.10%,Si 0.15%~0.30%,Mn 0.68%~0.80%,P≤0.008%,S≤0.003%,Ni 3.60%~3.70%,Cr 0.18%~0.25%,Mo 0.09%~0.12%,Nb 0.010%~0.020%,Ti 0.010%~0.020%,Alt 0.020%~0.050%,余量为Fe和微量不可避免的杂质;所述钢板的厚度为100mm~150mm。本钢板采用Ni-Cr-Mo-Nb-Ti系铁素体钢,生产出符合低温压力容器要求的100mm~150mm厚08Ni3DR(3.5Ni)钢板,将其应用于低温设备如甲醇洗涤塔、甲醇捕雾器、H2S浓缩塔等的制作,具有良好的焊接性能和低温冲击性能。本钢板具有良好的低温冲击韧性,尤其是板厚1/2处钢板薄弱部位的-101℃冲击功>80J;C含量低,因此具有良好的焊接性;钢板厚度可达到150mm,且组织均匀、细小、非金属夹杂极微。
08Ni3DR钢板的交货状态
交货状态:调质,为提高钢的韧性,可进行中间热处理(二次淬火),对厚度不大于12mm的钢板也可进行两次正火+回火状态交货。
舞钢公司成功试制出国内大厚度为150mm的超低温08Ni3DR钢板,产品探伤符合国标一级,性能优良。至此,超低温08Ni3DR钢板生产全部国产化在舞钢成为现实,可为化工领域提供整套低温设备制造所用的全部规格超低温钢板
08Ni3DR钢板主要用于化工领域大型深冷储罐、压力容器等超低温设备制造,目前所需钢板大厚度在130mm。此前,舞钢研发的冲击温度达-100℃的08Ni3DR钢板,已通过了由国家锅炉容器标准委员会组织的评审,评审大厚度为100mm,在国内居领先水平。但是,厚度在100mm至130mm的08Ni3DR钢板是制造低温设备的必须品,国内没有任何钢厂能够供货,只能全部从国外进口。而且为了确保整套低温设备性能的一致性,设备使用方通常也会同时进口100mm以下的08Ni3DR钢板,这使得国产08Ni3DR钢面临严峻挑战。
为了满足国内市场需求,提高产品在高端市场的占有率,舞钢对超厚08Ni3DR钢板进行研制开发。此次试制成功的150mm厚08Ni3DR钢板,经专业权威机构的综合性能检验,完全合格。
联系人:孔铭   壹伍捌捌陆柒柒柒壹陆壹
免责声明:"08Ni3DR期货,08Ni3DR现货"由舞钢广众钢铁销售有限公司自行提供,真实合法性由发布企业负责,环球贸易网对此不承担任何保证责任。
发表于 2019-12-25 16:57:12
当前内容由会员用户名 kong1235 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120841 second(s), 54 queries , MemCached On. | 网站统计 |
