[求助] 请问安全阀直接跟设备管口对接跟旁边碰,可以从设备管口引直管出来吗?
2.4K |8
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问安全阀直接跟设备管口对接跟旁边碰,可以从设备管口引一小段直管出来再装吗?
发表于 2019-12-20 14:09:31
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果在一小段直管上加个弯头拐弯呢? 有规范要求说不行不?
发表于 2019-12-20 14:13:20
安全阀正常来讲必须安装在设备原装法兰上,因为你的设备一定是压力容器啊,你自己又增加了管道和焊口那是不允许的,因为那样做已经超出了压力容器的检验范围了呀。
发表于 2019-12-20 14:29:30
设备上已经增加了一段弯管,然后再安装安全阀  详情 回复 发表于 2019-12-30 12:43
可以,可以引到管道上,但是必须设计修改。
发表于 2019-12-20 14:50:43
杠子馍长老VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以,但是长度不宜太长,要计算好阻力降
发表于 2019-12-29 22:02:48
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
那要看设备设计图上是怎么定的。如果就是一个安全阀口,最好还是仅安装安全阀。
发表于 2019-12-30 11:14:03
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
陈福国 发表于 2019-12-20 14:29
安全阀正常来讲必须安装在设备原装法兰上,因为你的设备一定是压力容器啊,你自己又增加了管道和焊口那是不 ...
发表于 2019-12-30 12:43:41
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-12-30 12:43:55
安全阀下装三通、弯管之类的实际上是不允许的。
TSG 21-2016 9.1.3 (2)压力容器与超压泄放装置之间的连接管和管件的通孔,其截面积不得小于超
压泄放装置的进口截面积,其接管应当尽量短而直。
如果设计上有安全阀的一般是作为压力源的,安全阀与设备之间装设有弯管、三通之类的东西,都是想把安全阀泄放口挪作他用,管道内的空间部分会归纳到设备里,甚至有连接的其他设备空间也会归纳到该设备里,无形之间增大了设备的体积。
如果非压力源则并无大碍,甚至在法规允许范围内可以不装安全阀。
还有要注意的是安全阀要铅直安装,目的是避免重力对安全阀的影响。有些设备设计出来的安全阀口就是斜的,实际上需要装接管把安全阀引向铅直,这个是设计方丢给使用方的一个小坑。
发表于 2019-12-31 09:21:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169664 second(s), 79 queries , Redis On.
