[求助] 制氢转化炉长明灯流程
4.1K |9
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
长明灯直接从炉顶燃气总管线引出,位于切断阀后,该流程是否合理?求看下不一样的流程
发表于 2019-12-20 09:10:59
催化一粟 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 憨熊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
追逐_HFDRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
转化炉,还需要加设长明灯?
发表于 2019-12-20 18:25:14
催化一粟 + 3 积极参与
sdyqf2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们只有高压燃料和低压燃料
发表于 2019-12-20 20:58:58
催化一粟 + 3 积极参与
初丶心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
转化炉没有长明灯吧?
发表于 2019-12-21 07:47:05
催化一粟 + 2 积极参与
憨熊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
难道只有我们的燃烧器带着长明灯?
发表于 2019-12-21 10:31:52
催化一粟 + 3 积极参与
tfzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
设计过国内外多台转化炉,都没有长明灯。
发表于 2019-12-21 16:02:21
催化一粟 + 3 积极参与
kyzy_560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
常规的转化炉,有两种燃料,PSA尾气+补充燃料气,此时一般不设置长明灯,有人认为这两种燃料中的一种就相当于长明灯了。
也有的转化炉只有一种燃料,没有PSA尾气,此时设置长明灯
以上两种情况均现实存在。
发表于 2019-12-22 10:45:02
催化一粟 + 5 积极参与
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对于长明灯,之所以称为长明灯,那么燃料是不受主燃料控制阀门控制的,应该是在主燃料调节前(压力、流量),多数是在进装置的界区取长明灯燃料,当然这路燃料得有减压、燃烧量的控制等控制配置。
对于燃烧器,有长明灯对于装置火焰燃烧的安全性更有利,长明灯的设置是为了防止燃料调节失调情况时(燃料压力波动、误操作)、鼓风、引风量过大导致的火焰熄灭,达到一个安全燃烧的目的。
对于单燃烧器,多数情况下都是电子远程点火,也就有点火枪的说法,这个点火枪可以作为长明灯。
对于多燃烧器,通常有长明灯的配置,这种配置多数是现场使用电子点火棒点火,也有使用远程电子点火枪点火设计的。
配置燃烧管理系统(BMS)现在应该是一个趋势,达到一个安全级别,但是这个管理系统是要求在主燃烧器燃烧后,点火枪需要熄灭,这种控制是由点火枪火焰检测和主燃烧器火焰检测来实现,这样的配置,就没有长明灯的说法了,这种形式的控制,点火枪的燃料就在主燃料压力调节后燃料量调节前取。
发表于 2019-12-23 17:19:56
fxihcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
轻烃水蒸气转化制氢的转化炉一般不设置长明灯。
发表于 2020-3-19 09:24:06
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
顶烧式?炉子长明灯应该是单独管线单独控制阀吧?和主燃气进炉管线分开会好些
发表于 2020-3-19 19:07:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.480491 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
